 | Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Thema: wandung nicht möglich (4958 mal gelesen)
view2lord Mitglied
 Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 SolidWorks 2015
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo  , ich sitze nun schon 2 stunden an der aufgabe hier eine wandung von 3mm reinzubringen. es gibt fehlermeldungen, wegen zu kleinen rundungen (!?). ich habe auch schon fast alles an rundungen und aufsätzen weggeschnitten, doch alles ohne erfolg. habt ihr einen lösungsansatz? gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Hi, kannst du die Originalswxdaten rein stellen? So wie ich das sehe, sind deine Radien auf der Rückseite zu klein! Und, mit Verlaub, der Kantenverlauf sieht auch nicht so 100% sauber aus.. Mit welcher SWX Version arbeites du eigentlich? Mfg Brödlahans ------------------ Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
buntroeckchen Mitglied Konstrukteur / Industrial Designer
 Beiträge: 160 Registriert: 20.12.2005 SWX 2018 SP5.0 Windows 10 64bit ALIAS 2014 SP2
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Hallo, könnte es sein, dass Die Kanten nicht rechtwinklig zueinander stehen? Evtl mit Offsetoberfläche aufgedickt? Blech benötigt eine konstante Wandstärke. Das bezieht sich auch auf die Außenkanten! Vielleicht bringt es dann etwas, wenn Du die Kontur nochmal beschneidest! Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
erstellt am: 24. Apr. 2013 19:24
Hallo Knut, wenn ich deine STEP-Datei in SWX Prüfe (im Menue "Evaluieren"), bekomme ich einige Problemstellen angezeigt, die m.E. nach eine Wandung so nicht zulassen...sehr kleine Radien...kurze Kanten (0,03 mm)...etc. Mit meinen Kenntnissen in SWX (bin immer noch eher der SWX-Entdecker...) würde ich meinen, dass ohne umfangreiche Nacharbeit an der STEP-Datei eine (gleichmäßige) Wandung von 3 mm nicht umzusetzen ist... |
erstellt am: 24. Apr. 2013 19:33
...ich hab mal (um es selbst besser nachvollziehen zu können) die eine Fläche entfernt (an der die Wandung vermutl. angebracht werden soll)...und dann versucht, die Flächen aufzutragen,..nach innen...3 mm...das Ergebnis siehst du in den Screenshots... ...ich bin mit dem Auftragen der Wandung runter bis 0,5 mm - geht auch da nicht... |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010 Dell Precision M4700 Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz 8GB RAM 64 Bit Intel HD Grafics 4000 NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 25. Apr. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Guten Morgen Knut, in Anbetracht der Groesse des Teiles solltest es auf jeden Fall ueberarbeiten. Kannst du uns verraten, wofuer es benoetigt wird? Ich denke du handelst dir unnoetige Probleme mit den Mikrokanten und Radie ein. Gruss Olli ------------------ "Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen." "Und?" "Er hasst mich." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 25. Apr. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
kurze Kanten, nicht tangentialer Verlauf, zu kleine Radien, es ist von allem was dabei. Grundsätzlich würde ich mal die Skizzen bereinigen für die Flächenkonstruktion, evtl. einige Flächen separat erzeugen damit diese sauber verlaufen (dabei tangential an den schon vorhandene Flächen), alle Radien kleiner als 3mm nach der Wandung anzubringen, Absätze kleiner als 3mm erst später reinzubringen. Bei den Absätzen kannst Du auch mit alternativer Wanstärke arbeiten und die Bereiche später wieder verdicken ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo!  ... da ich absehe, dass ich weitere stunden zum reparieren investieren müsste, habe ich den kunden um neue daten gebeten. nun warte ich. das thema ist mir eine lehre. rundungen, wenn möglich, zum schluß anbringen. DANKE für eure hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Eine schmerzhafte Erfahrung: ...in vielen Faellen ist es deutlich schneller alles neu zu machen, als stundenlang nach einem Fehler zu forschen um diesen dann muehevoll zu beseitigen! Mit welchem Fertigungsverfahren soll das Teil denn erstellt werden - Druckguss, Spritzguss, .. Gruss Olli
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 25. Apr. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Hallo Knut, neben den Hinweisen von Speicherbärle gibt es noch einen anderen Weg, die Problemstellen zu identifizieren: Bereits beim STEP-Import zeigt die Import-Diagnose ein Problem. Das Teil ist symetrisch, also kannst du das Teil halbieren und auf die Schnittfläche als Aushöhlungsfläche nehmen. Ab 0,04mm Wand wird das Teil ausgehöhlt, also liegt das Problem in dieser Größenordnung. Weiterhin zeigt dir SWX  mit gelber Markierung beim Wandungsbefehl, wo die Probleme liegen. Wenn ich mir das Teil ansehe mit seinen vielen Splitterflächen und Schnipseln, frage ich mich, wer und womit wurde das hingeschustert .... Saubere Arbeit ist das nicht. Ich stimme dir zu, neue Daten anzufordern ist der richtige Weg. Gruß Franz ------------------ Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation, Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Du kannst auch Problembereiche mit dem Befehl Abspalten entfernen und dann versuchen ob es mit Wandung funktioniert. So brauch man nicht alles neu zu zeichenen ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo  , kaum zu glauben aber war. unser kunde hat mir einen neuen datensatz gegeben, nach dem ich ihm am tel. die problematik erklärt habe. nach seinen angaben lag es an einer linie in einer skizze, die nicht tangential zu einer anderen lag - mir fehlen die worte . gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 07:51
Zitat: Original erstellt von Franz Hiemstra: ...Bereits beim STEP-Import zeigt die Import-Diagnose ein Problem. Das Teil ist symetrisch...Gruß Franz
Hallo Franz, das ist jetzt etwas "OT", da ja das Problem (Knut hat ja neue Daten bekommen) eigentlich gelöst ist - dennoch würde ich gerne nachfragen. Deine Antwort hat mich sehr interessiert...da ich ja noch "lernender" in Sachen SWX bin...  ...vielen Dank dafür...deinen Ansatz finde ich schon auch sehr gut (Abspalten...Wandung an der Schnittfläche...) - bei mir kommt nach dem Import der Stepdatei von Knut keine Fehler- bzw. Problemmeldung - auch die Importdiagnose ist quasi "ohne Befund"...welcher Fehler wird bei dir angezeigt? - Dein Hinweis auf die Symmetrie - hat mich doch glatt inspiriert, die Symmetrieprüfung, die es in SWX gibt, mal auf dieses Bauteil anzuwenden...das Ergebnis verwirrt mich etwas...so wie ich das lesen würde, wäre das Teil nicht exakt symmetrisch... Kann ich hier nur die Ergebnisse noch nicht korrekt deuten...oder ist das Bauteil wirklich nicht Symmetrisch... |
