  Flächen entfernen
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Flächen entfernen (735 mal gelesen)
gregorczyk
Sehen Sie sich das Profil von gregorczyk an!   Senden Sie eine Private Message an gregorczyk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gregorczyk
SolidWorks 2013, 64bit
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin seit einigen Wochen neu hier im Forum und nun kommt auch mal eine Frage von mir
Wie kann ich das Material (vom Tank) innerhalb der Rohre entfernen?
Viele Grüße, Anika
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gregorczyk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anika
Einfügen/Fläche/Fläche löschen wär das erste was ich probieren würde
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 24. Apr. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gregorczyk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anika,
oder auf eine der Flächen klicken, dann RMT und dann weitere Flächen auswählen (ggf. das Menü unten noch weiter aufklappen). ACHTUNG: es sollten alle gewollten Flächen, auch kleinste Schnipsel selektiert sein, sonst klappt es nicht, oder es gibt sehr seltsame Ergebnisse.
Frage: warum nicht mit SCHNITT-Linear?
Gruß Franz
Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation,
Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe
gregorczyk
erstellt am: 24. Apr. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke, das mit den Flächen löschen hat geklappt - es waren nur mehrere Flächen untereinander, sodass es mir bei einmal ausführen nicht auffiel.
Jetzt hab ich's!
