  DXF in Unterverzeichniss
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  DXF in Unterverzeichniss (1337 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 24. Apr. 2013 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SaveAsPDFSingle.txt
ich versuche ein Makro, dass ich (in diesem Thread) gefunden habe, zu ändern, so dass es DXF speichert.
- es solle im Selben Verzeichniss, wie die Zeichnung ein Unterverzeichniss, mit dem selben Ordnernamen+DXF angelegt werden.
- Das Makro für PDF könnt ihr im Link oben finden, den Code habe ich als TXT hier angehängt.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
AndreasBo
Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
[Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 24. Apr. 2013 editiert.]
din1031
Ingeneur
Sehen Sie sich das Profil von din1031 an!   Senden Sie eine Private Message an din1031  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für din1031
HP Z620 Workstation
Win 7, 64 Bit
24GB RAM
Quatro 4000
Solidwork 2012
DraftSign2D
AutoCAD
erstellt am: 24. Apr. 2013 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist die Simpleste Version ein DXF aus einen Dokument zu erzeugen:
http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/save_drawing_as_dxf_example_vb.htm
Wenn man noch alle Sheets haben möchte
http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/save_drawing_sheets_as_dxf_example_vb.htm
Sind jetzt nur beispiele wie so etwas schon mal gelöst worden ist.
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die hatte ich auch gefunde.
Was mir nicht gelingt ist ein Kombination.
Ich finde das PDF-Makro klasse und würde gern das mit DXF kombinieren.
AndreasBo
din1031
Ingeneur
HP Z620 Workstation
Win 7, 64 Bit
24GB RAM
Quatro 4000
Solidwork 2012
DraftSign2D
AutoCAD
erstellt am: 24. Apr. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidWorksMarkros.zip
Naja eigentlich... okay ich habe es mal zusammkopiert und auf DXF umgeschrieben und es Funktioniert, kann man sicher Effezienter gestalten.
Es ist die SWP Datei dabei und die .bas ist das Marko als Textform.
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 22. Mai. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke din1031 hatte erst jetzt mal wieder Zeit zum testen.
Bei mir kommt ein Fehler beim Ausführen.
AndreasBo
[Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 22. Mai. 2013 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Mai. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
mir scheint das dir die entsprechenden Verweise fehlen.
Öffne das Makro mal in deinem VBA-Editor und schau unter Extras Verweise ob evtl. Verweise fehlen (siehe Bild).
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
din1031
Ingeneur
HP Z620 Workstation
Win 7, 64 Bit
24GB RAM
Quatro 4000
Solidwork 2012
DraftSign2D
AutoCAD
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe nur das PDF Makro kopiert der fehler müsste dort eigentlich auch auftreten  . Aber da ich beide getestet hatte und gingen war ich mir eigentlich sicher das es ohne probleme gehen sollten.
Vielleicht ist es auch in 2013 anders... weil ich habe es in 2012 erstellt (nur so nebenbei).
din1031
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 22. Mai. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bk.sc:
Hallo Andreas,
also den SolidWorksUtilities verweis habe ich nicht gefunden.
Und das PDF Makro funktioniert einwandfrei. Irgendwo hängt da der Wurm drin.
AndreasBo
SolidWorks 2013  |  Alibre Design 2012
IntelXeon CPU E5-1620 | @ 3,60 GHz | Windows 7 64 BIT | 32GB RAM | NVIDIA Quadro 4000 | Samsung SyncMaster 24"
din1031
Ingeneur
HP Z620 Workstation
Win 7, 64 Bit
24GB RAM
Quatro 4000
Solidwork 2012
DraftSign2D
AutoCAD
erstellt am: 23. Mai. 2013 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe es gerade mal probiert:
Extra -> Makro -> Ausführen -> SWP Datei ausgewählt -> geht...
Weil dieser Part der nicht mehr gehen soll ist 1:1 der PDF Version gleich.
Habe es auch mit Extra -> Makro -> Bearbeiten -> SWP laden -> F5 (Ausführen) probiert... da ging es auch
(Du kannst es mit deinen Textdatei verlgeichen der Part ist 1:1 der selbe.)
[Diese Nachricht wurde von din1031 am 23. Mai. 2013 editiert.]
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 23. Mai. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomm es nicht einfach nicht raus, wo da der Fehler sein soll.
@ DIN1031: was meintest du mit ".. kann man bestimmter effizienter gestalten!"?
Kann man eventuel ein DXF Makro so umgestalten, das es in einen Ordner speichert.
AndreasBo
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
SaveAsDXFPDF.zip
Hallo AndreasBo,
ich habe das Makro, so wie ich es verwende, angehängt.
Es speichert ein DXF pro Blatt im Unterverzeichnis
DXF und ein PDF mit allen Blättern im Unterverzeichnis PDF.
Ich hoffe, das ist das, was du gesucht hast.
Andreas
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 24. Mai. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Danke! Genau das war mein Wunsch!
AndreasBo
