  Freischnitt Ecke bei Blechbearbeitung
Autor Thema:  Freischnitt Ecke bei Blechbearbeitung (2954 mal gelesen)
firey87
Sehen Sie sich das Profil von firey87 an!   Senden Sie eine Private Message an firey87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für firey87
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
bin ein wenig neu in Solid Works und hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen?
Ich habe ein kleines Blechprofil aufgebaut und habe das Problem, dass sich nun die gebogenen Kanten überschneiden (siehe Foto).
Gibt es dazu in Solid Works eine Option, die das automatisch freischneidet, muss ich das händisch machen oder wie geht man da vor?
Hoffe auf eure Hilfe.
Danke!
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firey87 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal herzlich Willkommen im WBF
der Befehl heißt Gehrung und ja, das macht SWX von allein...
Würdest du dein Profil um ein paar Systeminfos ergänzen? Da kann dir dann besser geholfen werden...
Greets
Hackschnitzelbrödlahans
Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby.
Börga
SolidWorks Professionell 2020 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Xeon® E5-2637 v3
64 GB RAM
AMD FirePro W7100
Windows 10 Pro
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firey87 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die beiden Laschen in einem Feature erstellst, dann sollte er es automatisch machen.
[Edit]Bild hinzu[/Edit]
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 22. Apr. 2013 editiert.]
firey87
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah das hat geklappt, hatte vorher scheinbar noch irgend ein Fehler drin und wusste nicht, dass der das automatisch erstellt
Besten dank euch beiden!
