| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Bemaßung und Abwicklung (6048 mal gelesen)
anaatdeniosde Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 22.04.2013
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 1. Wie Entfalte ich das angehängte Bauteil (Rohr)? 2. Wie erstelle ich eine Normgerechte Zeichnung für ein in dieser Art gebogenes Rohr? Vielen Dank für Vorschlage, MFG Andy [Diese Nachricht wurde von anaatdeniosde am 22. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo 1. Wieso sollte man eine Rohr-Schweiß-Baugruppe entfalten? Das macht keinen Sinn. 2. Ich sehe bei dir "Konstrukteur" stehen. Also verstehe ich die Frage nicht, vielleicht kannst du sie präziser stellen? Inwiefern kommst du beim Bemaßen nicht weiter, oder wo ist es unklar, wie du was bemaßt?! Bei den Rundbögen? Ich sehe du hast eine DIN 2240 angegeben mit gestreckter Länge. Unter der DIN find ich im Netz nicht viel, sicher das die DIN richtig ist? Wir arbeiten hier mit EN 10220 / EN10305-1 (Präzirohr) mit dazugehörigen Rohrbögen wie DIN 2605. Lässt sich leicht Handhaben und die Zeichnung bekommt Positionsnummern für die Rohrbögen (Stückliste) und die Linearen Rohre sind Schweißkonstruktionsprofile. Vielleicht hilft dir das ein bisschen weiter. Ansonsten mal im Hoischen schnuppern, wegen der Bemaßungen oder einen technischen Zeichner in der Nähe fragen! ------------------
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anaatdeniosde
Hallo, ich könnte mir ebenfalls vorstellen, das die Bemassung nicht mit den 2 Winkeln (166+170) sondern mit dem resultierenden Winkel der Biegung, und einem Richtungs-gebenden Winkel ebenso hilfreich sein könnte. Oder aber die Angabe der Koorindaten der virtuellen Eckpunkte, falls man eine numerische Biegemaschine steuern möchte. Oder bei anderer Programmierung: Die Koordinaten der tangentialen Übergänge, nebst Radien. Aber das musst du am besten deine (externe/interne?) Fertigung fragen. Nur die Abwicklung braucht - glaube ich - keiner. Die Länge hast du ja schon angegeben, die halte ich für wichtig. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 22. Apr. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anaatdeniosde
Hallo, in meiner alten Firma haben wir auch Rohre gebogen (in meiner jetzigen leider alles mit Schweißbögen). Aus meiner Erfahrung sind die Angaben auf deiner Zeichnung höchstens informativ (wenn sie geometrische Anforderungen darstellen). Fertigen wird damit niemand können. Vorweg sollte ich sagen, dass ich vorher mit Pro/E gearbeitet habe und deswegen den Umgang mit gebogenen Rohren nur aus Pro/E kenne. Mir sind da folgende Vorgehensweisen bekannt:
- vollständige Vermaßung der Rohre. Dafür wird von jeder Biegung der Abstand der vorherigen, der Verdrehwinkel zur voherigen und der reelen Biegewinkel benötigt. Dies haben wir aber nur am Anfang gemacht, da es sehr aufwendig ist und man schnell einen falschen Winkel angegeben hat (gerade beim Verdrehwinkel). In Pro/E habe ich dann immer anhand der Zeichnung den Biegvorgang simuliert, in dem ich das Modell um die angegebenen Winkel gedreht und geprüft habe, ob ich orthogonale Ansichten erhalte. Wie ich im SolidWorks aber das Modell um bestimmte Winkel um die Bildschirmachsen drehen könnte, weiß ich nicht. Die von dir angegebenen Maße verwirren da höchstens.
- Erstellung der Rohre über Piping (müsste in SolidWorks Routing sein). Hier wird dann auf der Zeichnung automatisch eine Tabelle erstellt, in der alle Biegungen von einem Startpunkt aus über Koordinaten und Verdrehwinkel definiert sind. Die Ansichten erhalten nur noch informative Maße. So wurde an einem anderen Standort mit hohem Fremdfertigungsanteil gearbeitet.
- Erstellung der Rohre mit dem Feature "Rohr" (ohne Piping; ich weiß nicht, ob in SWx was vergleichbares existiert). Hier wurde das Rohr mit einer Mittellinie erzeugt. Über das Iges-Format konnte dies direkt an die Biegemaschine übergeben werden. Die Zeichnungen enthielten dann im Extremfall nur noch die Längen der Rohrenden und den Hinweis auf die CAD-Daten.
Wie weit das jetzt alles normgerecht ist, weiß ich nicht. Die letzte Methode hat uns bei einigen Sondermaschinen (Verrohrungen auf Kundenbedürfnisse angepasst --> Stückzahl 1) die Kostruktionszeit um 1 Woche und die Fertigungszeit (manuelles Programmieren) um nochmal ca. 2 Tage verkürzt. Nur bei Rohrleitungen, die in kleinserien benötigt wurden, haben wir Methode 1 und 3 kombiniert. ------------------ Gruß Christian
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 22. Apr. 2013 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anaatdeniosde
| Anzeige.:
