  Benutzerprofilwechsel
Autor Thema:  Benutzerprofilwechsel (3744 mal gelesen)
dinochat1968
Sehen Sie sich das Profil von dinochat1968 an!   Senden Sie eine Private Message an dinochat1968  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dinochat1968
IV7 bis IV 2009 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005
Spirit 14.2
Solid Works 2020 SP4 Professional
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben hier einen neuen Server erhalten. In folge dessen mussten neue Benutzerprofile angelegt werden.
Wo Speichert nun SolidWorks alle Benutzereinstellungen wie die von der Toolbox.
Im Moment habe ich das Problem, wenn ich eine Baugruppe öffne sind alle Tolboxelemente unterdrückt und man bekommt sie auch nicht die Unterdrückung aufgehoben.
Guido
Guido
erstellt am: 22. Apr. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Guido,
hört sich eher so an als ob die Toolbox nicht installiert wurde oder in den Einstellungen der Pfad zur Toolbox nicht stimmt.
Fehlen noch andere Dinge, oder sind nicht richtig (Zeichnungs/Part/Baugruppenvorlagen/Makros?)
Grüße aus dem Weserland
dinochat1968
Spirit 14.2
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich hier um eine Einzelplatzlizenz.
auf dem Client wurde nur ein neues Profil angelegt. SolidWorks funktionierte vor dem Serverwechsel einwandfrei.
Der Serverwechsel sollte normaler weise nichts mit dem Client zu tun haben.
Ein neuer Client-Benutzer musste angelegt werden weil der alte Server noch auf 32bit lief.
Wenn man nun SW startet ist es so wie nach der Instalation wo die Toolbox nicht konigutiert.
Nun habe ich das manuell noch nachträglich versucht aber irgendwo muss ein Unterschied noch sein das sie nicht einwandfrei funktioniert.
Guido
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinochat1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
SolidWorks speichert die Benutzereinstellungen in der Registry. Wenn eure Benutzerprofile neu angelegt wurden (statt kopiert/verschoben zu werden) und ihr eure Einstellungen nicht gesichert habt müsst ihr alles wieder von Hand so einstellen, wie es gewesen ist.
Wenn ihr noch Zugriff auf die alten Profile habt (euch also mit dem "alten" User noch einloggen könnt) könnt ihr eure Einstellungen mit dem Assitenten speichern und auf dem neuen User wieder einlesen. Zu finden ist der im Startmenu, dann das passende SolidWorks, dort unter Werzeuge. Ab der 2013 auch direkt im Extrasmenu, wenn kein Dokument offen ist.
Ciao,
Stefan
dinochat1968
Spirit 14.2
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das alte Benutzerprofil ist bei mir lokal noch gespeichert, jedoch kann ich es nicht mehr aktivieren.
Nun hätte ich die möglichkeit dies noch manuell zu machen, nur wo speichert dies alles?
Guido
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
( Unter Hilfe findest du die Anleitung unter der Suche "Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen" )
Startmenu -> SWX-> SWX Werkzeuge -> Assistent...
Einstellungen wiederherstellen -> Weiter-> der führt dich dann da durch. Oder einfach die Hilfe anschauen wenn du nicht weiter kommst!
dinochat1968
Spirit 14.2
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Assistent speichert eine eigene Datei zum Kopieren eines Profils an die ich nun jedoch nicht habe.
Nun habe ich versucht alles was mit SolidWorks zu tun ha,t manuell aus dem alten Benutzerprofil in das neue zu kopieren, jedoch ebenfalls ohne erfolg
Guido
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinochat1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dinochat1968:
Was denn alles? Wie oben geschrieben sind es Registryeinstellung, keine Dateien. Wenn ihr zumindest noch in die Registry der "alten" Benutzerprofile kommt sind alle Einstellungen unter HKCU\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012 zu finden. Exportieren vom alten, importieren in neues Profil sollte dann auch per Registryex/import gehen.
Wenn ihr eure Einstellungen nicht vorher exportiert habt und euch auch nicht mehr unter dem alten Profil einloggen könnt (um mit regedit an die Registy zu kommen) sind die Einstellungen weg. Aber wie gebt ihr denn dann einem neuen Anwender eure Einstellungen?
Ciao,
Stefan
dinochat1968
Spirit 14.2
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich bin der einzigste Anwender hier und von daher haben wie dies auch vorher nie benötigt.
An der alten Registriy ist leide nicht mehr dran zu kommen.
Nun muss ich doch alles wieder manuell versuchen ...
Guido
erstellt am: 22. Apr. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann würde ich direkt eine Registry exportieren wenn du fertig bist damit du das mal hast.
Und beim zweiten Mal gehts ja dann bekanntlich schneller  Schau einfach in die Hilfe um das alles hinzukriegen, das ist da echt sehr gut erklärt!
