  Neuaufbau als unendliche Geschichte
Autor Thema:  Neuaufbau als unendliche Geschichte (1473 mal gelesen)
Seif1982
CAD / CAE / Messtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Seif1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Seif1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seif1982
erstellt am: 19. Apr. 2013 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe momentan ein kleines Problem mit dem Feature "Fläche verschieben", dessen Ursache ich mir nicht wirklich erklären kann.
Ich konstruiere Spritzgussformen und mache mir hierzu immer eine Multibody-Datei, um die Formgebenden Teile der Form zu konstruieren,
habe hiermit bis jetzt auch sehr selten schlechte Erfahrungen gemacht.
Seit ich angefangen habe eine aktuelle Änderung des Kunden einzukonstruieren, gehen jedoch die Zeiten für den Neuaufbau einiger Features nach oben wie die Zinseinnahmen von Bill Gates (siehe Bild). Die Zeit fürs Speichern jedoch auch...
Wären es mordsmässig komplizierte Konturen, würde mir die Sache ja noch einleuchten, jedoch handelt es sich hierbei um planare Flächen, die linear entlang einer Kante verschoben werden, um bis zu 0,1mm
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seif1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seif1982,
schau mal bitte ob in Deinen Systemoptionen „Leistung“ das Häkchen bei „Verifizierung bei Neuaufbau“ gesetzt ist.
Wenn ja dann bitte wegnehmen.
Ab der SolidWorks Version 2012 kann „Feature einfrieren“ helfen.
Andi Spieler
Seif1982
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
Verifizierung bei Neuaufbau habe ich deaktiviert, hat aber nichts geändert.
Ich habe jetzt versuchsweise die Multibodies in ein neues Teil eingefügt, da flutscht wieder alles ohne Ende...
Hat die Datei evtl. ein Problem mit der recht hohen Anzahl an Features?
Thisoft
Sehen Sie sich das Profil von Thisoft an!   Senden Sie eine Private Message an Thisoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisoft
SWX 2018 Standard SP 3
Win10 Professional 64Bit
Intel Core i7 7700K
16 GB RAM
AMD FirePro W5000
=Beruf
SW 2018 Standard SP0
Intel NUC Core i5-6260
12GB RAM
Intel Onboard
=Privat
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seif1982 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann Deine Erfahrung bestätigen. Das scheint nach wie vor ein Problem mit Multibodyparts zu sein. Wenn man da eine gewisse Anzahl (bei mir so ca. 20) an Bodys im Part überschreitet wartet man sich zu Tode...
Das Einfrieren der Features könnte zwar Verbesserung bringen. Allerdings verwende ich das momentan kaum noch weil diese Funktion noch nicht so völlig ausgereift zu sein scheint. Hab mir damit bereits 2 Dateien "totgelegt", d.h. die gehen nicht mehr "auszufrieren"...
Gruß Thilo
Seif1982
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thilo,
da kann ich meinen "sehr seltenen schlechten Erfahrungen" wohl eine weitere hinzufügen...
Stellenweise habe ich Dateien mit an die 60 Körper, die weniger Probleme machen,
hier scheint aber die Anzahl der Features wohl eine wesentliche Rolle mit zu spielen.
Seltsam finde ich es nur, dass nur so wenige Features (im Vergleich zur Gesamtzahl) so eine lächerliche Zeit zun Neuaufbau aufweisen...
[Diese Nachricht wurde von Seif1982 am 19. Apr. 2013 editiert.]
