  Bauteil Eigenschaften mit Excelstückliste verknüpfen.
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Bauteil Eigenschaften mit Excelstückliste verknüpfen. (5325 mal gelesen)
Rene1987
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Rene1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Rene1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene1987
Solidworks 2011
Autodesk Inventor 2011
Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 18. Apr. 2013 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine frage.
Und zwar möchte ich, die Excelstückliste in der Zusammenbauzeichnung ändern.
Allerdings weiß ich nicht, wie man es in der Tabelle eintragen muss,
damit er die Infos über z.b. Gewicht, aus den Eigenschaften der einzelnen Teile, automatisch übernimmt.
Vieleicht kann mir ja jemand weiter helfen.
Mfg Müller
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn deine Bauteiel die Eigenschaft "Gewicht" haben, dann kannst du diese Eigenschaft auch in einer Spalte der Stückliste abfragen.
Als lege in deinen Einzelteilen diese Eigenschaften an, die du in der Stückliste anzeigen willst.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 18. Apr. 2013 editiert.]
Rene1987
Solidworks 2011
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle antwort.
Die Eigenschaften, sind alle eingetragen bei dem Bauteil.
Aber der übernimmt das Irgendwie nicht automatisch, in die Exceltabelle.
Mfg. Müller
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Automatisch nur insofern die Spalten auch genau auf deine Eigenschaften referenziert sind.
Um das zu testen klick mal in einen Spaltenkopf und guck mal bei Spalteneigenschaften, worauf diese Spalte zielt!
DPS-Software GmbH
Rene1987
Solidworks 2011
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da liegt es problem, in der Excelliste muss normal ja ne verlinkung drin sein.
Da steht aber nur, zum beispiel Benennung und dann wie eingetragen die Artikelnummer.
Und oben steht in der Zeile bei excel aber nur Benennung keinen verweis oder so.
Und ich möchte jetzt Gewicht da noch haben, steht auch in den eigenschaften, aber es wird nicht in der Excel tabelle eingefügt.
Normal muss man Excel ja sagen wo der die werte findet. Aber ist bei Bennenung auch nicht und er findet trotzdem die richtigen Werte.
Mfg Müller
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene1987 10 Unities + Antwort hilfreich
erwderstl.zip
Hallo Rene,
wenn du es so wie im Video zu sehen machst sollte es problemlos gehen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 18. Apr. 2013 editiert.]
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick mal auf den Spaltenkopf der Spalte Benennung und lass dir mal zeigen, an welcher Stelle da ausgelesen wird!
Benennung hat eine Besonderheit, da kann man mehrere Eigenschaften zuweisen.
siehe Bild!
Klick mal auf den Spaltenkopf und mach mal einen screenshot!
Ich kann hier nur raten!
oder schick mir mal ein Teil und deine Stücklistenvorlage!
DPS-Software GmbH
Rene1987
Solidworks 2011
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd ich kann dein anhang nicht öffnen.
Falsches format oder so.
Olaf hab mal ein Bild angehangen vom Screenshot.
Aber der zeigt oben keinen link an, wo er das her bekommt.
Mfg.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich rate jetzt mal ins blaue.....
Leg mal eine Eigenschaft "Weight" an und lass dir unter Wert/Textausdruck die Masse anzeigen....!
DPS-Software GmbH
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Apr. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene1987 10 Unities + Antwort hilfreich
In deinem Bild sieht man doch links oben den Namen der Eigenschaft!
Spalte C liest *****nung aus.
DPS-Software GmbH
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Apr. 2013 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene1987 10 Unities + Antwort hilfreich
gewinexbasstueli.zip
Hallo Rene,
ich hoffe mal du hast meinen Anhang auch entpackt    .
Wie es aussieht hast du in deinem letzten Bild eine Excel basierente Stückliste oder?
Mein Video zeigt nur wie es in einer "normalen" Stückliste funktioniert.
Wenn dies wirklich eine Excel basierende Stückliste sein soll mußt du die Eigenschaften die in der Stückliste stehen sollen schon in der Vorlage einbauen.
SIehe hierzu auch die SWX-Onlinehilfe HIer entlang.
[Edit] Video angehängt.
Rene1987
Solidworks 2011
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein problem liegt darin, das in den eigenschaften, nichtmal Bennenung drin steht.
Und in der Exceltabelle, kann ich bei Gewicht vorne, auch nicht Weight hinschreiben, wie das in den eigenschaften heist.
Und die beschreibung, sagt auch nicht wirklich was aus, finde ich.
Im anhang ein Bild, von den Eigenschaften, die bei der Kolbenstangen eingetragen sind.
Mfg.Müller
[Diese Nachricht wurde von Rene1987 am 19. Apr. 2013 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene1987 10 Unities + Antwort hilfreich
okay das mit excel ist etwas schwieriger, du musst die feldnamen bearbeiten so weit ich mich erinnere
da können dir sicher einige hier besser helfen als ich
aber andere frage, warum willst du umbedingt eine excel stückliste verwenden und nicht die solidworks stückliste?
in einer früheren firma haben wir auch die ecel verwendet, doch danach nur mehr solid works
und derzeit mache ich es so, das ich zuerst die solidworks stückliste mache und später den inhalt dann in eine schönes excel formular übertrage
lg martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
Rene1987
Solidworks 2011
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
weil wir hier über die Firma, das über die Excelliste machen wollen.
Weil wir die mit unserem Bestellsystem, verbinden können.
Und weil es wohl darum geht, das man die auf ein seperates blatt, drucken kann.
Wo dann noch mehr Infos stehen.
Mfg Müller
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Apr. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Müller,
wenn denn unbedingt Excel-Stückliste, dann so (siehe Screenshot).
Ach ja: Auch die normale Stückliste läßt sich nach Excel speichern etc.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Apr. 2013 editiert.]
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Apr. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Link zur Hilfe
DPS-Software GmbH
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rene1987 10 Unities + Antwort hilfreich
@rene
genau das geht meiner meinung mit der solidworks stückliste schneller und einfacher (systemstabiler)
vielleicht habe ich es nicht richtig erklärt:
SWX stückliste auf zeichnung erstellen
stückliste als excel speichern
excel stückliste öffnen
benötigte felder markieren (sorter usw weg lassen)
in unsere vorbereitete stückliste einfügen
genau was ihr machen wollt
nur ein anderer weg
der zum selben ziel führt
lg martin
Rene1987
Solidworks 2011
erstellt am: 19. Apr. 2013 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Es klappt nun, soweit ich es getestet habe.
Muss jetzt aber erst noch andere Aufträge ab arbeiten,
bevor ich da weiter mache.
Mfg Rene
