 | SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Thema: Menueleisten aendern sich (1003 mal gelesen)
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 17. Apr. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin zusammen, gibt es eine Moeglichkeit, die Menueleiten in ihrer Lage (Ausrichtung) "einzufrieren", so dass sie immer sichtbar sind und nur im entsprechenden Anwendungsfall selektierbar sind und sonst gedimmt? ... und sollte dies der Fall sein, wo muss ich den Haken setzen? Je nach Anwendung entstehen z.T. grosse Luecken zwischen den einzelnen Menueleisten und das ist doch verschwendeter Platz. Danke Gruss Olli ------------------ "Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen." "Und?" "Er hasst mich." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Apr. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
erstellt am: 17. Apr. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmmm, stimmt, da war doch was. Hatte mir sogar schon mal einen eigenen Menuereiter angelegt - muss ihn aber irgendwie aus den Augen verloren haben Danke! Gruss Olli Ü´s sind unterwegs. ------------------ "Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen." "Und?" "Er hasst mich." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 17. Apr. 2013 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Das Verschwinden könnte damit zusammenhängen, dass SWX  für Solids, Baugruppen und Zeichnungsableitungen eigene Menü-Presets abspeichert. Du musst also so eine Menü-Modifikation möglicherweise 3x durchführen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
