  Zahnrad anhand einer Punktwolke im .dxf Format erstellen
Autor Thema:  Zahnrad anhand einer Punktwolke im .dxf Format erstellen (3330 mal gelesen)
tharren
Sehen Sie sich das Profil von tharren an!   Senden Sie eine Private Message an tharren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tharren
SolidWorks 2013 Prem. SP2
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine Punktwolke (2D) von einem Zahnrad mit über 130000 Punkten von einem Laserscanner. Die Datei ist im .dxf Format.
Das Zahnrad welches vermessen wurde war schon abgenutzt und hat somit einige Unebenheiten in der Oberfläche.
Es soll nun natürlich so nachgebildet werden, dass es "wie neu" ist.
Entstehen soll ein Volumenmodell des Zahnrades. Also eine Skizze der Draufsicht und dann in der Länge linear austragen.
Welche Vorgehensweisen gibt es für so eine Aufgabenstellung?
Ich bin erst angefangen und habe versucht die einzelnen Zähne nachzuzeichnen, aber das dauert wirklich sehr lange (39 Zähne) und die einzelnen Zähne unterschieden sich dann geringfügig von einander.
Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tharren 10 Unities + Antwort hilfreich
einfügen_Kurve durch XYZ Punkte
Dann mit Deiner Datei die Kurve erstellen
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
tharren
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Krümmel,
mit der .dxf Datei kann ich keine Kurve erzeugen. Allerdings habe ich diese in eine .txt umgewandelt.
Wenn ich aber damit versuche eine Kurve zu erzeugen kommt die Meldung "mindestens zwei aneinander grenzende Punkte sind identisch oder liegen zu nahe beieinander".
Jan Boettcher
Sehen Sie sich das Profil von Jan Boettcher an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Boettcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Boettcher
erstellt am: 17. Apr. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tharren 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tharren,
Wie hast Du das denn gemacht?
Das Ganze führt Dich aber ohnehin nicht weiter. Du willst ja gerade nicht 39 verschiedene Zähne haben. Importiere das Dxf.
Skizziere darauf einen kompletten oder halben Zahn. Ermittle den Zahnradmittelpunkt und mustere den Zahn.
Jan
Jan Böttcher
www.ib-boettcher.de
[Diese Nachricht wurde von Jan Boettcher am 17. Apr. 2013 editiert.]
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
Dell Precision M4700
Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz
8GB RAM
64 Bit
Intel HD Grafics 4000
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tharren 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe den Sinn dahinter noch nicht verstanden;
du hast doch sicherlich alle erfoderlichen Parameter:
Uebersetzungsverhaeltnis, Durchmesser, Modul, Zaehnezahl,... - oder etwa nur die "mechanische Ruine" ?
Gruss Olli
"Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen."
"Und?"
"Er hasst mich."
tharren
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Jan,
Umgewandelt habe ich es mit dem Programm dfxkor. Aber das führte ja zu keinem Ergebnis.
Ich habe es gerade so gemacht wie du beschrieben hast und es hat eigentlich gut funktioniert und geht auch relativ schnell.
Danke.
@ Duckbone,
Ich habe überhaupt keine Angaben oder Parameter zu dem Bauteil. Nur die Punktwolke.
Jan Boettcher
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tharren 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke. Das kannte ich noch nicht. Wie schön, dass sich immerwieder so schöne kleine Tools anfinden.
Jan
Jan Böttcher
www.ib-boettcher.de
Duckbone
8GB RAM
64 Bit
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 17. Apr. 2013 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tharren 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn ich das richtig sehe, hast du eine Punktewolke von einem "Schrottteil", das du genaugenommen garnicht haben willst.
Somit wurde ich das genauso machen, wie von Jan angedeutet: Punktewolke in drei Ansichten ausrichten und ´ne Skizze drueber.
Dann an Hand der Parameter schauen was fuer ein Z-Rad (Modul, ...) passen koennte.
Allerdings ein Teil nachzubauen, oder zu analysieren, ohne das Gegenstueck zu haben, hat so´n bischen was von "in die Glaskugel" schauen.
Gruss Olli
"Und?"
"Er hasst mich."
