Thema: Stücklistensymbol farbig darstellen (3778 mal gelesen)
padi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 132 Registriert: 28.10.2003 SolidWorks Premium 2009 x64 Edition NVIDIA Quadro FX1800 Windows 7, 64bit Intel W3520 2,67GHz 16GB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich möchte auf den Zeichnungen Stücklistensymbole farbig darstellen. Es geht darum, dass wir die neu hinzugefügten Teile in der Baugruppe mit roten Stücklistensymbolen (Pos.Nr.) angeben möchten um der Zeichnungskontrolle ihre Arbeit zu erleichtern. Wie kann ich einzelne Symbole farbig darstellen (z.B. rot)? Gruss Patrick ------------------ Wenn dir jemand Steine in den Weg legt, Bau was schönes draus!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für padi
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für padi
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für padi
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für padi
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke allen. Das mit dem Anklicken und Farbe ändern funktioniert aus irgend einem Grund bei mir nicht. Dachte auch dass es so gehen müsste. ------------------ Wenn dir jemand Steine in den Weg legt, Bau was schönes draus!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für padi
Hallo padi, Zitat: Original erstellt von padi: Das mit dem Anklicken und Farbe ändern funktioniert aus irgend einem Grund bei mir nicht.
Hast du vielleicht den Farbanzeigemodus auf "Systemfarben anzeigen" gestellt? Dann siehst du die Layer- oder Objektfarben nicht mehr. Das kannst du am einfachsten in der Linienformattoolbar sehen, wie im Video gezeigt. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
