  Baugruppe in Baugruppe ?
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Baugruppe in Baugruppe ? (4058 mal gelesen)
Manolo231270
Mechatroniker, Technischer Zeichner, Projektleiter Blechabteilung
Sehen Sie sich das Profil von Manolo231270 an!   Senden Sie eine Private Message an Manolo231270  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manolo231270
SWX2012 Premium
Inventor 2010 / 2013
Intel Xeon CPU X5460 @3,16GHz (2Proz.)
16GB RAM
NVIDIA Quadro FX4600
erstellt am: 16. Apr. 2013 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Eine Dokumentenvorlage kann nicht in ein anderes Dokument eingefügt werden"
Was will mir Solid damit sagen ?
Ich möchte mehrere Baugruppen in eine Baugruppe schieben, die BG´s bestehen zu 90% aus den gleichen Einzelteilen und Unterbaugruppen. Ich möchte damit erreichen, das ich eine saubere Stückliste für die Fertigung bekomme und nicht alle Teile nachzählen muss die gleich sind, bzw. Fertigungstechnisch alle gleichen Teile in einem Arbeitsgang erledigen kann.
Die BG´s kommen als Modelle vom Kunden.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Apr. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manolo231270 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manolo231270,
Original erstellt von Manolo231270:
Wahrscheinlich genau, was die Warnmeldung sagt: du versuchst eine Vorlage (wie auch immer, per Dragdrop?) in ein bestehendes (Baugruppen)dokument einzufügen, das geht nicht.
Ich möchte mehrere Baugruppen in eine Baugruppe schieben ...
Wenn ich dich richtig verstehe willst du also vorhandene Baugruppen in einer übergeordneten Baugruppe zusammenstellen. Dazu erstellst du eine neue Baugruppe und holst dir dann über Einfügen/Komponente/... die Modelle so rein, wie du sie hast. Das sind aber in der Regel keine Vorlagen
Ciao,
Stefan
Manolo231270
SWX2012 Premium
16GB RAM
erstellt am: 16. Apr. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau da liegt mein Problem, ich habe die BG´s vom Kunden und versuche sie (so wie es sein sollte und auch bisher funktionierte) in eine neue BG einzufügen und dann bekomme ich diese Fehlermeldung
Könnte irgendwo in den BG´s eine Vorlage versteckt sein ???
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 16. Apr. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manolo231270 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich mir nicht vorstellen.
Hast du mal geschaut, wie heißen die Dateien denn, die du bekommen hast (also die Dateiendungen)? SLDASM, SLDPRT oder doch ASMDOT PRTDOT? Ich vermute zweiteres, das sind Vorlagen.
Du kannst dir diese Vorlagen in SolidWorks mit einbinden, aufrufen, die daraus resultierenden Dateien wieder speichern und mit den dann "normalen" Dokumenten weiterarbeiten. Du kannst auch versuchen, die Dateiendung einfach umzubenennen also aus asmdot ein sldasm usw. machen, dann sollte das auch gehen. Aber dein Kunde gibt dir ja vermutlich extra die Vorlagendateien.
Ciao,
Stefan
Manolo231270
SWX2012 Premium
16GB RAM
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einer UBG war tatsächlich ne Vorlage versteckt, aber auf die Dateiendungen hab ich nicht geschaut, bei zig Einzelteilen.
Danke für den Tipp
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manolo231270 10 Unities + Antwort hilfreich
Cool,
zumindest bei SWX2008 muss man aufpassen,
"als Kopie speichern" auch, wenn ein Teil (einer Baugruppe) als Vorlage gespeichert wird.
sonst wird in der gleichzeitig offenen Baugruppe auf die gerade erstellte Vorlagedatei verwiesen.
und im Featurebaum sieht man es nicht ...
toller Trick ...
weiß schon jemand, ob der mit SWX2012 auch noch geht?
Gruß, Christian
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manolo231270 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe:
Du hast ne Baugruppe, darin enthalten Unterbaugruppen und andere Komponenten. Davon öffnest du jetzt ein (während im Hintergrund noch die Hauptbaugruppe offen ist) und versuchst die mit Speichern unter als Dokumentvorlage abzuspeichern?
Mal abgesehen davon, dass es in dem Moment eigentlich einen Stromstoß über Maus oder Tastatur geben sollte, klappt das zumindest in der 2013 nicht mehr, dann kommt auch schon genau die Fehlermeldung aus dem ersten Beitrag.
Ciao,
Stefan
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 18. Apr. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manolo231270 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
schon richtig verstanden, allerdings hab ich nur eine Ebene genommen,
(vielleicht entfällt dadurch die Fehlermeldung?)
angeregt durch die Fragestellung hab ich überlegt, wie bei seinem Lieferanten eine Vorlagedatei in die Baugruppe gekommen sein mag.
Kurzer Test mit SWX08 hat das dann ergeben:
Baugruppe A.sldasm enthält Komponente B.sldprt
Beides in Solidworksfenstern geöffnet.
Komponente B gefällt mir so gut, dass ich sie als Vorlage speichere
(ich weiß, dass ist anderst gedacht - aber stromstoßwürdig würd ich trotzdem noch nicht sagen ...)
also "speichern unter" und Part Templates (prtdot) gewählt.
das Häkchen "als Kopie speichern" lass ich mal weg, wegen
- ist ja kein part mehr ..
- übersehen in der Hektik des Alltags
- das hab ich doch noch nie benutzt ...
Danach das Teil und Baugruppe geschlossen - (und gespeichert)
sieht alles gut aus.
auch beim wieder öffnen sieht alles gut aus.
Baugruppe A enthält weiterhin Komponente B
nur ...
wenn ich rechts in den explorer gehe, sehe ich, dass Komponente B nun die Endung prtdot hat ....
Das wird da wohl jemand so ähnlich gemacht haben.
( Werde es nachher noch mit SWX2012 probieren )
Gruß, Christian
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Apr. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manolo231270 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle sagen , das geht nicht, da kam einer der das nicht wusste und hat es einfach gemacht.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 18. Apr. 2013 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manolo231270 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
genau so ist das
und mit 2012 funktioniert es noch genauso ...
edith ...
und Baugruppe aus Baugruppe erstellen funzt auch einfach so mit dem prtdot da drin ...
ich glaub mein swx2012 weiß auch noch nicht, dass das nicht geht ...
nur wenn ich aus dem explorerfenster ein prtdot in die Baugruppe ziehe, dann kommt auch die Meldung ...
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 18. Apr. 2013 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 19. Apr. 2013 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manolo231270 10 Unities + Antwort hilfreich
Hehe, gut gegraben, ich muss meine Aussage von oben dann dahingehend korrigieren, dass es nicht geht Unterbaugruppen als ASMDOT zu speichern, mit Teilen in den Unterbaugruppen als PRTDOT schon - da hat wohl jemand nur halbweit gedacht, dass Anwender immer einen Weg finden, eine potentielle Schwäche auszunutzen
Und was lehrt uns das:
[Sicht des Programmierers] Nicht alles, was man tun kann, sollte man auch tun.
[Sicht des Anwenders] Alles, was man tun kann, sollte auch funktionieren.
Ciao,
Stefan
PS: meldet das denn jetzt jemand oder lassen wir es als Easter egg weiterschlummern?
