  solidworks zeichnung in bruch darstellen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  solidworks zeichnung in bruch darstellen (2830 mal gelesen)
echtdampfer
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von echtdampfer an!   Senden Sie eine Private Message an echtdampfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für echtdampfer
Solidworks 2018 und Solidcam 2018 auf Arbeit
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Miteinander.
Eine Kurze Frage ich habe hier Papierzeichnungen die ich Solidworks zeichnen muss. Nun ist es so, dass alle Zeichnungen in Zoll/Bruch bemasst sind. Gibt es eine Möglichkeit dass ich auch in Bruch direkt in Solidworks bemasse?
Gruss Markus
www.echtdampf.net
Das
  Forum für 5 Zoll und 71/4 Zoll Dampf und E-Loks
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
das is kein Problem, du solltest dir halt entsprechende Dokumentvorlagen erstellen.
In den Dokumenteigenschaften mußt du die Einheiten auf (Zoll, Pfund, Sekunde) stellen und dann bei Bruch einstellen welches dein höchster Nenner sein kann den SWX verwendet und auf welchen er dann Rundet (Einstellungen unter Weiter).
Unter Bemmasung mußt du dann natürlich noch die Optik enstellen, sprich wie der Bruch Ausehen soll u.ä..
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 15. Apr. 2013 editiert.]
echtdampfer
Industriemechaniker
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo herzlichen Dank
Es klappt wunderbar
Gruss Markus
