Thema: Umwicklung abwickeln? (3148 mal gelesen)
JanTheGun Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 15.04.2013
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte Community, ich brauche professionelle Hilfe! Es geht um folgendes: ich möchte die eine Umwicklung (siehe bild, blau markiert) abwickeln. Im Prinzip also so, dass ich den großen unteren Zylinder entferne und die Fläche der Umwicklung aufbiege. Hintergrund ist der, dass grob gesagt eine Form erstellt werden soll, die runde Teile ausstanzen kann, so wie bei der Tiefkühlpizzaherstellung.# Danke und Grüße, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTheGun
taeky Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 12.08.2003 Solid Works 2012 2x Xeon E5440 16 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Windows 7 64bit<P>-----------------
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTheGun
JanTheGun Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leute, ich bin überwältigt von den schnellen und kompetenten Antworten, danke! So wie beim Olaf hab ich mir das auch gedacht, kann die Datei leider nicht öffnen da ich SolidWorks 2012 verwende. Hast du den Streifen vorher erstellt und dann aufgewickelt oder andersrum? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
din1031 Mitglied Ingeneur
 Beiträge: 51 Registriert: 05.04.2013 HP Z620 Workstation Win 7, 64 Bit 24GB RAM Quatro 4000 ----------- Solidwork 2012 DraftSign2D AutoCAD
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTheGun
Ich würde mal annehmen er hat es mit der Funktion Belch-Ausformung (Ausgeformte Biegung) erstellt. Oder evtl. dein Version verwendet den Kreiskörper gelöscht ein schlitz in das Runde Teile und dann über Abwickeln versucht (aber ich glaub das geht schief.) [Diese Nachricht wurde von din1031 am 15. Apr. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von din1031 am 15. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTheGun
Zitat: kann die Datei leider nicht öffnen da ich SolidWorks 2012 verwende
deswegen bitte in deinem Profil vermerken! 1. Schritt: 2 Kreisflächen erstellen 2. Schritt: Trennlinie erstellt, damit die Kreisflächen getrennt werden. 3. Schritt: Die Kanten der getrennten Kreisflächen in je eine 3-D skizze übernehmen 4. Schritt: Mithilfe dieser 3-D Skizzen eine Oberfläche ausformen. Diese Ausformung trimmen, damit es ein Blechwerden kann (Abwicklung) 5. Schritt Obere und untere Kante dieser getrimmten Fläche in jeweils eine Skizze übernehmen un ein Blech ausformen ...dann kann man es auch abwickeln ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTheGun
Hallo, ich füge mein Beispiel dazu mal an. Ist exakt die gleiche Aufgabenstellung, die ich allerdings schon im Jahr 2004 für einen Kunden bearbeitet habe. Am Ende haben wir dann anstelle eines Kreises eine Ellipse genommen. Durch die Relativbewegungen wurde es so einfach runder... Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JanTheGun Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTheGun
Kreis aus 2D Skizze Anwählen -> Kurve Projezieren Anschliesend 3D Skizze erstellen -> Kurve anwählen übernehmen -> 3D Skizzenkurve ist Fertig Alternativ kann man das auch über ein Trennlinie machen so wie er es im Beispiel gemacht hat. Schau dir einfach mal seinen Baum genauer an .
erstellt am: 15. Apr. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTheGun
Der Befehl, den ich verwendet habe nennt sich " Elemente übernehmen". Da sich die Kante, die ich übernehmen wollte, nicht auf einer Ebene darstellen lässt, musste ich vorher eine 3-D Skizze öffnen. In der aktiven Skizze dann die entsprechende Kante anwählen und dann auf "Elemente übernehmen "klicken". 3-D Skizze Elemente übernehmen ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 15. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JanTheGun Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Olaf, einmal muss ich noch stören Wie forme ich im letzten Schritt das ganze in ein Blech um? Ich habe es mit dem Befehl " Zu Blech konvertieren" versucht, das funktioniert allerdings nicht weil es keine planare fläche gibt Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanTheGun
JanTheGun Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
