  Bemaßung der Länge einer Linie
Autor Thema:  Bemaßung der Länge einer Linie (3848 mal gelesen)
Xafer
Sehen Sie sich das Profil von Xafer an!   Senden Sie eine Private Message an Xafer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
wenn in einer Skizze eine Linie bemaßt wird, gibt es im Modus "intelligente Bemaßung" genau 3 verschiedene Möglichkeiten:
- Länge der Linie
- Horizontaler Abstand der Endpunkte
- Vertikaler Abstand der Endpunkte
Nachdem die Linie geklickt wurde, wird zunächst die Länge bemaßt, bewegt man den Mauszeiger etwas weg, wird der horizontale oder vertikale Abstand bemaßt.
Mein Problem ist nun folgendes: Ab und zu bemaße ich versehentlich den horizontalen (oder vertikalen) Abstand. Bei fast senk- oder waagrechten Linien ist auf den ersten Blick nur schwer erkennbar, ob die Länge oder der horizontale Abstand bemaßt wurde.
Ich benötige ausschließlich nur die Längenbemaßung für die Linie. Gibt es irgendeine Möglichkeit die horizontale oder vertikale Abstandsbemaßung auszuschließen?
(So nebenbei: Mir ist absolut unklar, welchen praktischen Nutzen der "horizontale" oder "vertikale" Abstand der Endpunkte einer Linie (in einer Skizze) aufweist. Mir fällt da keine plausible Begründung ein.)
Gruß Xafer
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xafer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xafer,
wenn du deine Linie zum Bemaßen angeklickt hast, kannst du mit einem rechten
Mausklick die gewählte Orientierung (direkte Länge, horizontal oder vertikal) fixieren. Sprich, wenn du dann den Mauszeiger weiter nach
z.B. oben ziehst, bleibt die direkte Bemaßung erhalten. Hast du die vertikale
Bemaßung "am Cursor", so wird diese beim Rechtsklick beibehalten. Erkennbar
ist das Ganze durch ein kleines Vorhängeschloß am Cursor.
Andreas
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xafer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xafer,
auch wenn ich keinen Weg kenne, Deinen Wunsch zu erreichen, nur so als Info: Ich setze z.B. gerne die gemeinsame Bemaßung von horizontalem und vertikalem Abstand der Endpunkte ein, um die Schräglage einer Linie zu definieren.
Andreas
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 15. Apr. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xafer 10 Unities + Antwort hilfreich
VertikalesMasaufparallelumstellen.pdf
Hallo Xaver,
eine kleine Anleitung, wie ich so ein Maß umstelle. Vielleicht hilft es dir was.
Gruß Lenz
Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst mal Danke für die Antworten.
Ich habe mich wahrscheinlich etwas ungeschickt ausgedrückt. Mir ist schon klar, wie man die diversen Bemaßungsmöglichkeiten einer Linie einsetzen kann.
Mir geht es schlicht darum, einen Befehl (oder Kombination Taste + Befehl) zu finden, der ausschließlich nur die Bemaßung der "wahren" Länge einer Linie erlaubt (und somit alle anderen Bemaßungsmöglichkeiten ausschließt).
Das Umgekehrte gibt es ja auch. So ist es möglich, die Bemaßung der Länge einer Linie auszuschließen und nur die Abstandsbemaßung zu erlauben (z,B. Extras –> Bemaßung –> Horizontal). Den gleichen Befehl suche ich für die "wahre" Länge. Doch so wie es scheint, gibt es hier nichts. (z.B. Haken in den Optionen oder Tastaturkürzel)
Gruß Xafer
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xafer 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze_DIM_ASP_2013_04_15.mp4
Hallo Xaver,
in der Skizze hilft doch die Einstellung „Nummerische Eingabe auf Bildschirm bei Eingabe aktivieren“ und das Häkchen „Bemaßungen hinzufügen“ bei den Skizzenelementen.
Damit spart man das nachträgliche Bemaßen.
Wenn Du ein Maß nicht möchtest, einfach die Alt-Taste während dem Platzieren drücken.
Andi Spieler
Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andi,
Ja. Danach habe ich seit mindestens einem Jahr gesucht.
Ich habe die Optionen rauf und runter gelesen. Doch dieses Kästchen (bzw. deren Bedeutung) ist mir irgendwie noch nie aufgefallen.
Alternativ kann ich dir jetzt Weißbier oder Ü's anbieten. Ich schätze mal, Ü's sind dir lieber.
Gruß Xafer
