  Komponentenname bleibt erhalten bei Speichern unter
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Komponentenname bleibt erhalten bei Speichern unter (1484 mal gelesen)
AndreySCA
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndreySCA an!   Senden Sie eine Private Message an AndreySCA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreySCA
SWX 2001-2013
SolidEdge ST6
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betreff sagt schon eigentlich alles:
Problem: Ich möchte ein Bauteil in der Baugruppe kopieren. Ich öffne das Teil und speichere unter... . Haken raus, da ich möchte, dass das Teil gleich ersetzt wird. Das geschieht soweit so gut. In dem Baum der Baugruppe aber bleibt der Komponentenname erhalten, das muss ich händisch dann ändern.
Diese Weise ist es erst mir bei SWX 2013 aufgefallen. Oder habe ich irgendwas verstellt?
Andreas
www.scheifele.biz
Manolo231270
Mechatroniker, Technischer Zeichner, Projektleiter Blechabteilung
Sehen Sie sich das Profil von Manolo231270 an!   Senden Sie eine Private Message an Manolo231270  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manolo231270
SWX2012 Premium
Inventor 2010 / 2013
Intel Xeon CPU X5460 @3,16GHz (2Proz.)
16GB RAM
NVIDIA Quadro FX4600
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreySCA 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter Extras/Optionen/Externe Referenzen
ob der Haken bei "Komponentenname aktualisiere, wenn Dokumente ersetzt werden" drin ist.
Denke das sollte das Problem beheben.
Gruß Thomas
AndreySCA
SWX 2001-2013
SolidEdge ST6
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Haken war erstmal raus. Jetzt drinn und wird wohl jetzt funktionieren.
Besten Dank
Andreas
www.scheifele.biz
