 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Fangbereich vergrößern (1751 mal gelesen)
Powermichi Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 53 Registriert: 25.08.2009
erstellt am: 11. Apr. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mal wieder eine Frage, ich möchte auf meinem Laptop gern den Fangbereich vergrößern, durch die hohe Auflösung sind die Darstellungen recht klein und ich muss deshalb oft sehr nah ranzoomen um die Kante zu treffen, deshalb würde ich gerne den Fangbereich vergrößern, so dass die Linie schon bei 2mm Entfernung gehighlightet wird und nicht erst bei 0.5mm, ist das einstellbar? Ich hatte schon mal was gefunden, das brachte aber nicht den gewünschten Erfolg, daher wende ich mich an euch. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Powermichi
erstellt am: 13. Jun. 2013 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
 Beiträge: 272 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2024 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 13. Jun. 2013 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Powermichi
Hallo, also wenn Dir die Lupe "G-Taste" nicht gefällt dann probiere es mal mit Filter "F5-Taste" und dann gewünschten Filter setzen. "F6-Taste" deaktiviert oder aktiviert den zuletzt verwendeten Filter Schöne Grüße [Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 13. Jun. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 13. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
