  Globale Variablen / Gleichungen ...
Autor Thema:  Globale Variablen / Gleichungen ... (2246 mal gelesen)
minority
Sehen Sie sich das Profil von minority an!   Senden Sie eine Private Message an minority  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minority
SWX 2013 SP4.0 Premium
Windows 7 x64
Intel Core i7 CPU @2,3GHz
8GB Ram
NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werd gerade bisschen wahnsinnig. Ich kann ja wenn ich ne Globale Variable einem Maß zuweise über Rechtsklick => Gleichungen bearbeiten in das Menü, in dem ich dann auch die komplette Bemaßung des Bauteils sehen kann. Gibt es da keinen einfacheren Weg? Ohne dass ich erst eine Globale Variable überhaupt erzeugen muss. Einfach über irgendn Menüschalter? Hab gerade so ziemlich jedes Menü durchgekaut aber nix gefunden leider.
mfG m!no
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mino,
Augen auf und du wirst fündig werden    .
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 10. Apr. 2013 editiert.]
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kopf => Tisch! Ich hab da echt 3x oder so drübergelesen über den Eintrag. Danke dir. Am besten den Thread hier löschen. Das is ja schon peinlich
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hättest natürlich auch mal die Befehlsuche ausprobieren können
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Apr. 2013 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab der 12 oder 13 hmm   kann man doch direkt im Modifizieren-Fenster eine Gleichung eingeben.
Syntax:
= Durchmesser(z.B.) , dann wirst du von der Diva gefragt, ob du diese globale Variable erstellen willst.
Beim nächsten eingeben von einem "="-Symbol wird dir sofort eine Auswahl der angelegten Variablen angezeigt!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 10. Apr. 2013 editiert.]
minority
Windows 7 x64
8GB Ram
erstellt am: 10. Apr. 2013 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das war mir bekannt. Mein Problem war, dass ich in das Gleichungenfenster nicht reinkam ohne eine Globale Variable vorher zu erstellen. Aber habs ja jetzt hingekriegt
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 10. Apr. 2013 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minority 10 Unities + Antwort hilfreich
