  Unterdrückung in einer Baugruppe
Autor Thema:  Unterdrückung in einer Baugruppe (734 mal gelesen)
Anni82
Tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Anni82 an!   Senden Sie eine Private Message an Anni82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni82
erstellt am: 10. Apr. 2013 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich stehe wieder vor einem Problem was wahrscheinlich schnell zu lösen ist und ich komme nicht drauf...
Ich habe eine Baugruppe in der sich 3 Einzelteile und dann noch eine weitere sehr große Baugruppe befindet. Ich möchte nun aus dieser großen Baugruppe Teile unterdrücken um die Ladezeiten der Hauptgruppe zu verkürzen, da viele Teile nicht relevant sind. Was habe ich nun für eine Möglichkeit, sodass die Teile bei jedem Öffnen unterdrückt sind?
Wenn ich sie einfach in der großen BG unterdrücke und abspeichere sind sie ja nur solange unterdrückt bis die Unterdrückung z.B. von jemand anders in der BG wieder aufgehoben wird.
Ich hoffe mal es war verständlich und es hat auch jemand eine Lösung für mich.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Apr. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde da in der großen BG eine Konfiguration erstellen, in der du alle Teile die du für nicht relevant hältst, unterdrückst und diese Konfiguration verwendest du dann in deiner Baugruppe.
Das sollte die Ladezeiten erheblich verbesern.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 10. Apr. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni82 10 Unities + Antwort hilfreich
oder von der großen Baugruppe einen sogenannten "Speed Pack" erstellen... Einfach mal in der SWX Hilfe nach dem Begriff suchen, is da ganz gut erklärt
Mfg
Hackschnitzelbrödlahans
Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby.
