  Drawing: Konfiguration von Unterbaugruppe in Schnittansicht ändern
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Drawing: Konfiguration von Unterbaugruppe in Schnittansicht ändern (1774 mal gelesen)
AkaAlias
Freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AkaAlias an!   Senden Sie eine Private Message an AkaAlias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AkaAlias
SolidWorks 2015 SP1.1
Win7 x64<P>Lenovo ThinkStation
CPU: 8x Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz
GPU: Nvidia Quadro 4000
RAM: 8GB
erstellt am: 09. Apr. 2013 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir von meiner Baugruppe eine Zeichnungsansicht erstellt. Nun habe ich diese zweimal vertikal geschnitten um einmal die linke und einmal die rechte Innenseite abzubilden. Nun würde ich gerne auf einer Seite noch bei einer Unterunterbaugruppe die Konfiguration ändern. Quasi Anlage geöffnet, und Anlage geschlossen.
Allerdings kann ich gar keine Konfig ändern, es wird nur die aus dem abgeleiteten Model angezeigt.
Habe die Sufu bemüht, aber alles was ich gefunden habe hat mir bisher nicht weitergeholfen. Die Eigenschaften lassen sich nur bei der Zecihnungsansicht aufrufen. Dort ist aber direkt keine Konfig vorhanden die ich ändern könnte.
Vielleicht wisst ihr ja was,danke,
Daniel
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 09. Apr. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AkaAlias 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nicht,
eine neue Konfiguration ( von der Hauptbaugruppe in Ansicht auf der Zeichnung) nach Wunsch erstellen - die kannst Du "schlten".
G.  thomas
AkaAlias
RAM: 8GB
erstellt am: 09. Apr. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, nur das ich das richtig verstanden habe: Konfigs lassen sich nur in der obersten Baugruppe (Hauptbaugruppe) ändern.
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 09. Apr. 2013 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AkaAlias 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AkaAlias:
Stimmt! Um nun eine andere Konfiguration der Unterbaugruppe in der Zeichnung darstellen zu können, musst du zuerst in der oberten BG eine Konfig erzeugen, bei der die entsprechende Konfig der Unter-BG aktiv ist.
HTH, Formi
Engineers have the power to bring minds in reality!
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Apr. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AkaAlias 10 Unities + Antwort hilfreich
Vlt. solltest du dich mal mit einer Alternativpositionsansicht beschäftigen.
Wenn ich dich richtig gelesen habe, dann könnte das dein Problem lösen.
SWX-Hilfe
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
