Thema: Umsteiger von Inventor (3048 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
 Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2013 Product Design Suite Ultimate & Factory Design Suite Ultimate Solidworks 2012 Professional
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nach 9 Jahren als Inventor Poweruser arbeite ich nun mit SolidWorks 2012/13. Training beim Händler ist auch gebucht. Dennoch hoffe ich auf eure Unterstützung welche mir bei der Umstellung helfen. Ich bin kein Typ der jammern möchte in dem Stil "der Inventor kann alles besser und ist einfacher". Ich habe schon einige Dinge im SW gesehen welcher Besser kann oder Feutures die im Inventor nicht vorhanden sind. Meine Fragen. Wie kann man eine Multbodykonstruktion durchführen? Wie kann ich Benutzerdefiniere Eigenschaften in meinem CAD Modell hinterlegen, welche ich ein einer Stückliste abrufen kann. (Im Inventor nennet man das iProperty)? Wie kann ich Elemente projizieren, z.B. eine Kontur an der ich Entlang sweepen möchte? Kann ich in einer Baugruppe auch die Stückliste aufrufen? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaM. Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 18.10.2012 SWX2011/2012/2013 Dell Precision M6600 WIN7 x64 www.dps-software.de
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minddiver
Hallo, und herzlich Willkommen auf der SWX  -Seite. Ich hoffe du hast schnell Spass und Erfolg mit SWX  . Zitat:
Ein weiteres Volumen erzeugen, welches nicht verbunden oder verschmolzen ist, SWX macht automatisch daraus ein Multibody. Zitat:
In SWX heißt das Benutzerdefinierte oder konfigurationsspezifische Eigenschaften, und befindet sich unter Datei - Eigenschaften. Zitat:
Die Kanten übernehmen z.B. in eine 3D Skizze oder in eine Kurve. Zitat:
Einfügen - Tabelle - Stückliste ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 09. Apr. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minddiver
Moin, bei Multibody kannst Du als erstes Feature die Schweißfunktion setzten, dann werden keine Körper mehr verbunden! Findest Du unter "Einfügen -> Schweißkonstrutionen". Die Schweißkonstruktion bietet noch so einiges mehr! Schau dir mal die Hilfe zu dem Thema an. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Apr. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minddiver
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Apr. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minddiver
dieser Workflow ist aber sehr Strange. Im Inventor kann man jede Extrusion ein neues Teil erstellen. In manchen Sachen ist SWX  [SolidWorks] primitiv. oder der user der die beiden antworten nicht versteht.... sorry, aber der musste sein, bei dem posting aber jetzt spas beiseite, bitte nimm es als scherz! einfach beim erstellen des feature das verschmelzen ausschalten, dann hast du genau was du möchtest der hinweis mit dem schweißfeature war nur als zusätzlicher hinweis, das es da noch eine funktuion gibt lg martin und willkommen bei solid works (ich habe selbst mit inventor und solid edge auch erfahrungen und kann dir versichern, du wirst dich schnell umgewöhnen ) ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
 Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 09. Apr. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minddiver
Hallo Minddiver ich komme auch ürsprüglich au der ADESK Ecke. Das war für den Anfang nur , ich nene es mal so `` Reizüberflutung``` für dich SWX  kann das schon sehr lange und Multibody ist dort Standart. . Bei jeder Austragung kannst du den Haken setzen oder nicht ganz nach belieben. Und zusätzlich kannst du auch die Körper einzeln auswählen wenn du an nur einem Body im Multipart was dazumachst und mit der Baugruppe das war dann schon zuviel input, da bei SWX  immer noch mehr dazu geht. Ansonsten natürlich wie bisher einfach den Hacken rausnehmen oder den Körper Wählen. Was sonst noch so geht kommt dann irgendwann hinzu. mfg maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2013 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke für die herzliche Aufnahme und der netten Worte. Viele Dinge kann SWX , aber der Weg dorthin ist zu umständlich. Ich hoffe das auf dem Lehrgang alles zu meiner Zufriedenheit läuft, denn so schlecht ist SWX nicht. Hoffentlich ist SWX 2013 so modern und easy zu bedienen wie Inventor 2013. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 10. Apr. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minddiver
Den Haken brauch man nur, wenn eine Skizze ein bestehendes Volumen berührt. Wenn sich in einer Skizze mehrere Skizzenelemente (z.B. ein Kreis und ein Rechteck) nicht berühren, macht SWX automatisch einen Multibody draus - ohne Haken. Wenn die Skizze eines neuen Features ein anderes Volumen nicht berührt, wird ebenfalls ein neuer Body innerhalb des Einzelteils erzeugt - ohne Haken. Ob SWX moderner oder einfacher zu bedienen ist - keine Ahnung. Möglicherweise ist SWX aber anders zu bedienen - ob das moderner oder einfacher ist, ist für jeden Anwender Ansichtssache  Ciao, ------------------ Johannes Anacker SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal SolidWorks ist nicht genug? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minddiver
ich hoffe du hast meine worte oben eh mit humor gesehen  wenn du aus wien währst, würde ich sagen: komm vorbei und in einer stunde habe ich dir alles gezeigt, was du brauchst (ersetzt nicht die schulung, aber man kann dabei einfach besser zeigen, wie das in SWX funktioniert) ich war mal eine zeit lang in solid works, inventor und solid edge abwechselnd unterwegs, da willst immer etwas wie im anderen programm machen, das ist echt hart, aber wenn du mal den umstig geschafft hast, läuft es nur die umstellung ist halt manchmal etwas holprig kleiner tip: ich mache immer zuerst die skizze, dann das feature wenn du den bohrungsassistenten verwendest, fläche auswählen und loslegen, nicht zuerst eine skizze mit den punkten machen die hauptebenen sind dein freund, manchmal auch beim verknüpfen masterskizzen und hilfsebenen sind auch freunde ich blende ebenen immer direkt aus, nicht nur in der anzeige skizzen werden nur sichtbar geschalten, wenn ich sie darstellen möchte klar, wirst du vieles davon bei inventor schon verwendet haben, habs nur noch mal aufgezählt lg martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, erst mal vielen Dank für euren Support und der aufmunternden Worte. Ich habe jetzt meine Schulung in SW gehabt und war über manche Fähigkeiten erstaunt. Es wird dennoch dauern bis ich alle Verfahrensweisen drauf habe wie im Inventor.
