 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: verrundung nur auf eine begrenzte länge (5523 mal gelesen)
view2lord Mitglied
 Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 SolidWorks 2015
erstellt am: 09. Apr. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo  , ich habe immer wieder die herausforderung eine verrundung nur auf eine begrenzte länge auszuführen (hier mit roten strichen dar gestellt) da hier die wand schräg ist, kann ich keine skizze auf dem boden machen um dann nach oben hin auszutragen. wißt ihr weiter? gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 09. Apr. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Hallo Knut, Zitat: Original erstellt von view2lord: ... kann ich keine skizze auf dem boden machen um dann nach oben hin auszutragen.
Dann schau Dir aber mal genau das Feature Austragung an. Man kann das skizzierte Profil in einer (fast) beliebigen Richtung austragen. z.B. in Richtung der Kante die Du verrunden willst. Gruß Andreas
view2lord Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
din1031 Mitglied Ingeneur
 Beiträge: 51 Registriert: 05.04.2013 HP Z620 Workstation Win 7, 64 Bit 24GB RAM Quatro 4000 ----------- Solidwork 2012 DraftSign2D AutoCAD
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Ein Feature Austragen von per Skizze auf ein Ebbene die Senkrecht auf der Linie liegt. Damit kann man es Beliebig lang machen, mit den Abrunden Feature ist das nicht so leicht machbar. Alternativ kann man das auch umständlich per Ausformung und als Leitlinie die Schräge angeben, dann geht dies auch. [Diese Nachricht wurde von din1031 am 09. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaM. Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 18.10.2012 SWX2011/2012/2013 Dell Precision M6600 WIN7 x64 www.dps-software.de
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
view2lord Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Hallo view2lord, so wie es aussieht, versuchst du deine Rundung mit dem Verrundungs-Werkzeug einzubringen. Was passiert denn, wenn du den Haken bei Tangentenfortsetzung rausnimmst? Ist das Ergebnis dann für dich akzeptabel? ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaM. Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Wie hast du denn die Verrundung in deinem 2. Bild gemacht? Ich gehe von einem Schnitt aus. Als Schnittrichtung hast du die Kante ausgewählt und anstelle von Blind und einer Maßzahl wählst du die Endbedingung Ecke und den Eckpunkt aus. Mit Schnittfeature meine ich "Linear ausgetragener Schnitt". ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaM. Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Zitat: Original erstellt von ad_man: Hallo view2lord,so wie es aussieht, versuchst du deine Rundung mit dem Verrundungs-Werkzeug einzubringen. Was passiert denn, wenn du den Haken bei Tangentenfortsetzung rausnimmst? Ist das Ergebnis dann für dich akzeptabel?
Das wird nicht funktionieren, da in diesem Fall (so wie ich das auf dem Bild erkenne) SolidWorks auf jeden Fall die Verrundung über den Radius hinauszieht. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Hallo zusammen, wenn ich das Bild vom TA genau anschaue geht es hier um eine Innenkante keine Aussenkante . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
 Beiträge: 233 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Mal ein anderer Ansatz: Mache aus deinem Teil durch abspalten des unteren Teils, der verrundet werden soll, ein Mehrkörperteil, verrunde die Ecke und kombiniere die beiden Teile dann wieder zu einem Körper ... voila, die verrundung ist nur im unteren Teil Schöne Grüsse da Volli
[Diese Nachricht wurde von DA VOLLI am 09. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaM. Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo zusammen,wenn ich das Bild vom TA genau anschaue geht es hier um eine Innenkante keine Aussenkante . Gruß Bernd
Stimmt. Jetzt sehe ich das auch Also alles zurück, kein Schnitt, sondern Linear Austragen, was aber von den Eigenschaften sonst gleich funktionieren sollte. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Aber wie gesagt ändert nichts am vorgehen nur das an Stelle des Linearen Schnittes eine Linieare Austragung gemacht wird. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Also mit der linearen Austragung funktioniert es 1A. Du musst nur die Austragungsrichtung durch deine Kante definieren. Das angehängte Beispiel ist SWX  2013, da ich leider z.Zt. keine 2012er Version auf dem Rechner habe. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE. beides geht, wobei die sache mit der abspaltung aufwendiger ist. im feature linear austragen habe ich nicht gewußt, dass man da die eckenlinie sozusagen als zwangsrichtung angeben kann (die zwei letzten beiträge). das erleichtert die arbeit ungemein. danke und gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
