  Kurven oder 3D-Skizze skalieren?
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Kurven oder 3D-Skizze skalieren? (1960 mal gelesen)
kayex
Sehen Sie sich das Profil von kayex an!   Senden Sie eine Private Message an kayex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kayex
SolidWorks Professional
2016 SP5.0
WorkGroup PDM
Win7 SP1 x64
erstellt am: 09. Apr. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinmoin allerseits
Ich habe ein Modell mit 338 einzelnen Kurven welche dreidimensional im Raum hängen. Jeder punkt und jede Kurve ist exakt 125mm vom Ursprung entfernt. Ich möchte das ganze nun irgendwie Skalieren.
Was ich bisher probiert habe:
-Kurve direkt skalieren (kein Befehl vorhanden)
-3D-Skizze aus Kurven erstellt und probiert zu Skalieren (Skizzenbefehl "skalieren" ausgegraut)
-Kopie der 3D-Skizze erstellt (um skizzenbeziehungen loszuwerden) und diese probiert zu skalieren (Skizzenbefehl "skalieren" ausgegraut)
-Kurven auf eine Kugel mit R=125mm Projezieren und Kugel vergrössern (keine möglichkeit um 3d-Skizze auf Kugefläche zu projezieren)
Nun ist mir folgende Idee gekommen welche mir nicht soo schwierig erscheint (bin jedoch noch ein VBS-Anfänger):
Wenn man ein Makro schreiben würde, das von jeder Kurve jede X-, Y- und Z-Koordinate auslesen und dann mit einem gewissen streckungsfaktor in eine neue Skizze schreiben würde, wäre das ein utopischer Aufwand?
Oder sind noch andere Ideen im Umlauf?
Vielen Dank schon im Voraus
Kayex
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kayex,
nachdem Du aus den Kurven sicher irgendwann ein Volumen oder eine Oberfläche generiert, wäre dann der umgekehrte Weg nicht einfacher?
Du erzeugt erst deinen Körper und skalierts anschließend?
Ich weiss, es ist nur ein Workarround.
Michael
kayex
2016 SP5.0
WorkGroup PDM
Win7 SP1 x64
erstellt am: 09. Apr. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist eben, dass ich die Kurven so geliefert bekommen habe. Diese sind aus einer Koordinatenliste erstellt worden. Somit habe ich keine Möglichkeit die Dinger als Oberfläche oder Modell zu bekommen.
Wenn du mir Sagen kannst wie ich die Kurven gescheit in eine skalierbare Oberfläche oder ein skalierbares Modell konvertieren kann wäre ich dir sehr dankbar...
Gruss Kayex
La Forge
Sehen Sie sich das Profil von La Forge an!   Senden Sie eine Private Message an La Forge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für La Forge
Am liebsten SolidWorks B^)
erstellt am: 09. Apr. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kayex:
...Diese sind aus einer Koordinatenliste erstellt worden...
Wenn Du doch die Koordinatenliste hast, dann kannst Du doch diese mit einem Tabellenbearbeitungsprogramm "skalieren". Anschließend einlesen -> fertig
La Forge - Ende
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 09. Apr. 2013 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kayex 10 Unities + Antwort hilfreich
... nur so aus Neugier, wie sieht das Teil den aus??
Gruss Olli
"Ich habe mit dem Bordcomputer gesprochen."
"Und?"
"Er hasst mich."
