  Suche jemand, der mir eine Baugruppe in einen Part Umwandelt
Autor Thema:  Suche jemand, der mir eine Baugruppe in einen Part Umwandelt (2505 mal gelesen)
Nexes94
Sehen Sie sich das Profil von Nexes94 an!   Senden Sie eine Private Message an Nexes94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nexes94
erstellt am: 07. Apr. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei, mir ein Cockpit für mein Motorrad zu entwerfen. Jetzt würde ich gerne ein paar Baugruppen als Part speichern, da ich aber nur das student design kit habe, geht das irg wie nicht. Könnte mir das jemand machen, wenn ich ihm die Baugruppen schicke?
Danke schonmal für jede hilfe..schönen Sonntag noch
Lg Erik
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Apr. 2013 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexes94 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erik,
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Mir war bisher bekannt, dass SW-Student keine Exportformate anbietet, aber dass auch das Speichern als Part nicht funktioniert, ist mir neu.
Bist du dir sicher, dass du, wenn du eine Baugruppe mit Speichern unter... speichern möchtest, du nicht doch den Dateityp sldprt auswählen kannst?
Ich möchte nur sicher gehen, dass du auch die richtige Vorgehensweise kennst.
Welche SW Version verwendest du?
Nur rein als Interesse, wozu benötigst du als Student die Wandlung von Baugruppen in Parts?
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Nexes94
erstellt am: 07. Apr. 2013 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort
So schaut das bei mir aus, die drei möglichkeiten habe ich:
Hab ein bisschen ungünstig angefangen zu Zeichnen, und habe die ganzen Teile aus Bauteilen aufgebaut, jetzt habe ich das problem, das ich keine Baugruppe in eine Baugruppe einfügen kann (hab grad gefunden wie es geht  )
jetzt noch eine frage..kann ne CNC Maschine auch Baugruppen fertigen? Also als ein Teil?
Danke für die Hilfe, und schlagt mich nicht wegen meiner Unwissenheit
Lg Erik
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Apr. 2013 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexes94 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir auch ein Multibodyteil aufbauen
Dazu einfach Deine Bauteile über einfügen Teil zu einem verbinden.
Über Kombinieren kannst Du dann einen Volumenkörper erstellen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Nexes94
erstellt am: 07. Apr. 2013 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, das sieht schonmal ziemlich gut aus, aber wie kann ich die Teile dann verknüpfen?
Lg Erik
Krümmel
erstellt am: 07. Apr. 2013 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexes94 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Körper Verschieben/Kopieren kannst alles ähnlich verknüpfen wie in einer Baugruppe
Grüße Andreas
Nexes94
erstellt am: 07. Apr. 2013 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So richtig klappt es noch nicht, ich kann nicht wie in einer Baugruppe die Kanten auswählen, sondern nur das ganze Teil
Lg
Krümmel
erstellt am: 07. Apr. 2013 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexes94 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir klappt das aber
Musst mal bisschen testen , das wird schon
Grüße Andreas
Nexes94
erstellt am: 07. Apr. 2013 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das wird schon
noch eine frage, wie bekomme ich das am besten hin, das der übergang zwischen dem zylinder und dem rest nicht so krass ist, also das es leicht schräg ist.
Lg
Krümmel
erstellt am: 07. Apr. 2013 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexes94 10 Unities + Antwort hilfreich
kombinieren zu einem Volumenkörper , dann kannst Du da eine Fase oder eine Verrundung anbringen.
Grüße Andreas
Nexes94
erstellt am: 07. Apr. 2013 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte eher was längeres, was flach ist, nicht nur eine Fase
Lg
Krümmel
erstellt am: 07. Apr. 2013 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexes94 10 Unities + Antwort hilfreich
lad die Baugruppe mal mit Pack and Go gezippt hier hoch
Dann kann ich mir das mal ansehen.
Grüße Andreas
Nexes94
erstellt am: 07. Apr. 2013 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das jetzt hinbekommen, mit dem verschieben ..Danke..
Ich mache das Teil mal fertig, und schicke es dir dann, danke schonmal für deine Hilfe
Lg Erik
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 08. Apr. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexes94 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nexes94:
Lg
Eine Fase mit einem flachen Winkel wäre dann ja was?
Engineers have the power to bring minds in reality!
Nexes94
erstellt am: 10. Apr. 2013 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin jetzt gerade dran, die verschiedenen Volumenkörper zusammenzufügen, bisher ging es immer, nur bei einer Verbindung geht es nicht, was für Bedingungen müssen erfüllt sein, um 2 Körper zusammenzufügen?
Lg
Krümmel
erstellt am: 10. Apr. 2013 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexes94 10 Unities + Antwort hilfreich
sie müssen sich berühren .
Grüße Andreas
Nexes94
erstellt am: 10. Apr. 2013 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sie berühren sich
es kommt der Fehler "Es kann kein einzelner Körper, der aus allen Eingabekörpern besteht, erstellt werden.
Lg
Krümmel
erstellt am: 10. Apr. 2013 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexes94 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist manchmal etwas komplex mit dem Berühren
Deine Fehlermeldung lässt auf ein Dicke Null Problem schließen ,
da kann ich ohne die Datei gesehen zu haben wenig helfen
Also lad mal hoch, dann schau ichs mir an
Grüße Andreas
Nexes94
erstellt am: 10. Apr. 2013 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab dir mal ne PN geschrieben, weil ich kann das hier nicht hochladen
Lg
Nexes94
erstellt am: 10. Apr. 2013 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Krümmel
erstellt am: 10. Apr. 2013 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexes94 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterteil_ak_swx2012.SLDPRT
das war wie schon gesagt die Dicke Null
habs mal auf die Schnelle mit nem Radius unterbunden , Du kannst aber das zu Null auslaufende Ende auch gerade abschneiden kombinieren und dann nochmal linear bis Oberfläche austragen.
Gibt da etliche Möglichkeiten.
Bei einem solchen Bauteil würde ich allerdings wirklich den Weg des kompletten Neuaufbaus als Part gehen , so komplex ist es nicht.
Das dürfte bei weiterer Änderung dann deutlich einfacher zu handhaben sein
Grüße Andreas
Nexes94
erstellt am: 10. Apr. 2013 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe quasi in der skizze, die linie nicht sauber als tangente angelegt, oder?
Krümmel
erstellt am: 10. Apr. 2013 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexes94 10 Unities + Antwort hilfreich
nein , Du hast eine auf Null endende Kante erzeugt, das hat mit tangential nichts zu zu tun.
Die dicke Null lässt sich auch real nicht herstellen , selbst wenn Du die Elektronen eines Atoms zerschneiden könntest wärst Du immer noch nicht bei Null
Und das SWX da streikt finde ich ausgesprochen gut !
Grüße Andreas
Nexes94
erstellt am: 10. Apr. 2013 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso, jetzt weiss ich was du meinst, man kann also keine 100%ige spitze machen?
hab jetzt den Zylinder einfach 0.001mm größer gemacht, und jetzt geht es. Dürfte doch beim fertigen keine probleme geben, oder?
Lg
Krümmel
erstellt am: 10. Apr. 2013 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nexes94 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann eine 100%ige spitze machen  (in einem Volumenkörper)
nur zeigt die , wie Du bemerkt hast, bei Weiterverwendung schon mal ihre Tücken
Grüße Andreas
eher nicht
Nexes94
erstellt am: 10. Apr. 2013 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Hilfe
So schaut der spaß jetzt aus
bin mir nur nicht sicher, ob mir das mit der schräge gefältt
