| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Solid Works (1816 mal gelesen)
albayrak Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 25.03.2013 Solid Works 2013
erstellt am: 05. Apr. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand bei dieser if Funktion helfen. = iif ( "Dachtiefe@Skizze2@VSG 20<1>.Part" > 1200 , 16 , 12 ) Ich möchte bei einer Dachtiefe von 800-1200 Glasstärke 12mm, von 1200-1400 16mm Glasstärke und 1400-1700 20mm Glasstärke. Kann ich auch die Dachbreite mit in die Formel stecken. "Dachbreite (ab 2400mm 3 Zugstangen@Skizze2@VSG 20<1>.Part" Bei Dachbreite 800-1600 12mm Glasstärke von 1600-2000 16mm Glasstärke und 2000-5000 20mm Glasstärke. Danke im Voraus. Gruss Erol ------------------ E.A Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Apr. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für albayrak
Hallo, um zwischen 3 Zuständen zu unterscheiden, bleibt dir nichts anderes übrig, als die IIF-Bedinungen zu schachteln. Das bedeutet natürlich auch, das aus Gründen der Übersichtlichkeit dies auf einige, wenige Bedingung beschränkt bleiben sollte.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Benedikt89 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 210 Registriert: 29.10.2012 SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3 Win 7 x64, Intel Core I7 CPU@3,07GHz 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 05. Apr. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für albayrak
Hallo Erol, im Anhang ein kleiner Denkansatz. Wenn die Länge > 80 ist oder die Breite > 40 dann vergrößert sich die Dicke des Aufsatzes automatisch auf 16. in deinem Fall müsstest du diese ganze Gleichung nochmals in eine iif funktion hinein verschachteln. Die Funktion für 3 Bereiche sieht dan so aus: =iif("D1@Skizze1">120,20,(iif("D2@Skizze1">80,20,(iif("D1@Skizze1">80,16,(iif("D2@Skizze1">40,16,12))))))) Länge < 80 und Breite < 40 : Dicke =12 Länge zwischen 80 und 120 und Breite zwischen 40 und 80 : Dicke = 16 Länge > 120 oder Breite > 80 : Dicke = 20 Ich glaube das ist das was du suchst. Jetzt nur noch auf deine Angaben adaptieren  ------------------ Schöne Grüße Benedikt [Diese Nachricht wurde von Benedikt89 am 05. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
