  fläche mit unterschiedlichen formschrägen verschieben
Autor Thema:  fläche mit unterschiedlichen formschrägen verschieben (1991 mal gelesen)
view2lord
Sehen Sie sich das Profil von view2lord an!   Senden Sie eine Private Message an view2lord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für view2lord
SolidWorks 2015
erstellt am: 03. Apr. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufnahme7.STEP
hallo  ,
ich habe ein bauteil, welches verschiedene formschrägen hat.
die fläche, die ich verschieben möchte ist plan.
einfach austragen geht, aber da werden ja die formschrägen nicht berücksichtigt.
ich möchte die geometrie beibelassen, nur verlängert.
wißt ihr weiter?
gruß, knut
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 03. Apr. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut,
ich weiß nicht genau was Du meinst, glaube aber "Fläche verschieben" heißt das Feature, welches Dir helfen könnte?!
Andreas
view2lord
SolidWorks 2015
erstellt am: 03. Apr. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo andreas,
fläche verschieben geht nicht, weil das feature nicht weiß in welche richtung, anscheinend
wegen den unterschiedlichen formschrägen.
gruß.
MichaM.
Sehen Sie sich das Profil von MichaM. an!   Senden Sie eine Private Message an MichaM.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaM.
SWX2011/2012/2013
Dell Precision M6600
WIN7 x64
www.dps-software.de
erstellt am: 03. Apr. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Fläche verschieben geht schon, allerdings nur in eine Richtung (den Körper verkleinern). Mit dem Schalter Richtung wechseln kann die Richtung gesteuert werden.
Die beiden rot eingefärbten Flächen erzeugen das Problem beim Fläche verschieben in die andere Richtung. Die beiden Flächen sind nicht tangential, evtl. solltest du dir an dieser Ecke einen neuen Übergang "basteln".
Gruß Michael
MichaM.
SWX2011/2012/2013
WIN7 x64
www.dps-software.de
erstellt am: 03. Apr. 2013 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Flacheverschieben1.pdf
Ich hab auf die Schnelle die Ecke bearbeitet (geht bestimmt auch eleganter).
Zuerst die Fläche in der Ecke löschen und die obere Fläche auf die Ecke trimmen.
Dann die beiden senkrechten Flächen verlängern.
Dann kann mit dem Befehl Fläche verschieben die obere Fläche weiter nach oben geschoben werden.
Zum Schluß noch mit einem variablen Verrundungsradius die Ecke wieder verrunden.
Ich weiß, das Endergebnis entspricht nicht exakt der Ausgangsform, aber vlt. ist es ja ein Lösungsansatz.
Gruß Michael
view2lord
SolidWorks 2015
erstellt am: 03. Apr. 2013 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank, dann kenne ich den weg.
