  Automatismus einrichten in SW
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Automatismus einrichten in SW (1442 mal gelesen)
CoolCat
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CoolCat an!   Senden Sie eine Private Message an CoolCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CoolCat
erstellt am: 02. Apr. 2013 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin recht neu in SW (habe vorher jahrelang mit ProE gearbeitet)und frage mich gerade wie man einfache Automatismen einrichten könnte.
Ich bräuchte z.B. ein Feature, bei dem ein Teil nacheinander in allen drei Ebenen von vorne bis hinten in mm-Abständen geschnitten, und für jeden Schnitt die Querschnittsfläche ausgegeben wird (Bildschirm oder Datei). Das von Hand zu machen is sehr mühsam... pro Fläche muß ich 10 mal klicken.
(In ProE hätte ich einfach pro Ebene einen Mapkey gemacht bei dem man nur die Schnittiefe eingeben und Fläche anwählen müßte ... also dreimal Klicken nur => 70% einfacher)
Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber die Mapkeys an sich fehlen mir doch arg in SW!
Danke schonmal!!
Stefan
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 02. Apr. 2013 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
spontan fällt mir da nur ein: Makro aufzeichnen (Makro - Symbolleiste, der rote Aufzeichnen - Button) und den Makro - Code nachher entprechend anpassen. Anschließend noch eine neue Makro - Schaltfläche erstellen und dieser eine Tastenkombi (Verknüpfung) zuweisen.
Beste Grüße
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
"...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..."
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Apr. 2013 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolCat 10 Unities + Antwort hilfreich
EBENENSCHNITT.zip
ich würde es mit Hilfe von Konfigurationen erstellen. Man erstellt 2 Konf. und lässt die Tabelle generieren. Dann muß die nur entsprechend ergänzt werden...
G.  thomas
Luechinger
Ingenieur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Luechinger an!   Senden Sie eine Private Message an Luechinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luechinger
Win 7 64bit
HP Elitebook 8740W
8 GB Ram
Solidworks 2012 SP4 (64bit)
ProE WF4 M140 (64bit)
Stools 2012
erstellt am: 02. Apr. 2013 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CoolCat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CoolCat
Du musst Dir dringend die Makrofunktion in SW anschauen.
Als alter ProEler kann ich Dir sagen, das die um Welten besser ist, als die Mapkeyfunktionalität in ProE. Mapkeyprogrammierung war dank der kriptischen "Programmiersprache" zwar spannend, aber in SW kann man fast alles machen. z.B. könntest Du ein Programm schreiben, welches nach der Schnitttiefe fragt und dann alle Querschnittsdaten in ein Excelfile schreibt etc etc.
Zu Ehrenrettung von ProE muss ich aber noch sage, das es dort jetzt auch ne vernünftige API geben soll, aber damit habe ich noch keine Erfahrungen machen können.
CoolCat
erstellt am: 03. Apr. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm..... sieht so aus als bräuchte man dafür Visual Basic Kenntnisse...............
