  Stückliste - Zeilenhöhe?
Autor Thema:  Stückliste - Zeilenhöhe? (2886 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Apr. 2013 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wann genau wird in der Stückliste die Zeilenhöhe beim verschieben auf alle anderen Zeilen übertragen. Manchmal passiert es, dass ich beim Höheverschieben bin und es dann auch noch auf alle übertragen wird manchmal nicht.
herzlich Dank
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Apr. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn alle Zeilen markiert sind, dann überträgt sich die Änderung der Zeilenhöhe auch auf alle Zeilen.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 03. Apr. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir sehr. Weiter habe ich noch rausgefunden - Shift/Strg im Ziehen klicken, dann überträgt er auch die Zeilenhöhe auf alle Zeilen. Es gibt noch einen Weg, denn als das letzte Mal es geklappt hat, hatte ich nur die Maß bewegt. Wie ging, kann ich leider nicht mehr nachstellen. herzlichen Dank Knut
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Apr. 2013 editiert.]
