  Ansichtsbeschriftung nach Löschen wieder herstellen?
Autor Thema:  Ansichtsbeschriftung nach Löschen wieder herstellen? (2045 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Apr. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie kann ich z.B. von einer Detailansicht die Beschriftung wiederherstellen, wenn ich diese ausversehen gelöscht habe und Undo geht nicht mehr?
herzlichen Dank
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 02. Apr. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut,
irgendwann hat mir mal Stefan Berlitz geschrieben, das man die Ansichtsettiketten nie löschen soll, da sie nicht wieder hergestellt werden können. Also nochmal den Schnitt bzw. Detail machen.
Wenn Du die Ansichtsettikette aber nicht benötigst, rechte Maustaste auf die Ansichtsettikette und dann "Text in Fenster bearbeiten " anklicken und Text löschen. jetzt erscheint nur ein durchkreuzter Rahmen als Ansichtettikette.
Ich hoffe es hilft Dir
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Apr. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir, dass reicht mir erst mal und so habe ich es auch gemacht. herzlich Knut
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 02. Apr. 2013 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde stark empfehlen lieber die Funktion "Ansicht - Beschriftungen Einblenden/Ausblenden" zu verwenden.
Somit ist das nie gelöscht und kann auch leicht wieder hergestellt werden.
