| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Schweißnähte für FEM (4719 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 02. Apr. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir hätten da mal wieder ein Problem, bei dem mich interessiert, wie andere das lösen. In früheren Zeiten (SWX 2004 oder so) gab es ein Feature "Schweißnaht", mit dem Schweißnähte in Baugruppen als Volumen- und damit als eigenes Part- modelliert wurden. Das hat einigermaßen funktioniert, aber leider eben zu zusätzlichen Dateien geführt, die verwaltet und gepflegt werden wollten. Ich war ganz froh, als dieses Feature durch die neuen Schweißfunktionen abgelöst wurde, wo die Schweißnähte nur noch grafisch dargestellt werden. Die funktionieren zwar auch nicht immer, dafür habe ich keine extra Parts zu verwalten. Jetzt kommt aber das Problem: Für FEM-Berechnungen (mit Ansys) brauche ich diese Schweißnähte als Volumen. Im Moment bleibt mir nichts übrig, als diese alle einzeln zu modellieren, was besonders bei komplexen Kurven doch recht aufwändig ist. Wie macht ihr das? Habt ihr dazu bessere Lösungen? Gibt's ein brauchbares "Schweißnaht-Tool"? ??? ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Apr. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
erstellt am: 02. Apr. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 02. Apr. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo Klaus, vielleicht hilft dieser Workflow für das Schweißen in einfachen Baugruppen: 1. Baugruppe bereinigen, z.B. Auswahl invertieren und die nicht benötigten Teile löschen. 2. Schweißnahtvorbereitung in der Baugruppe mit dem Baugruppen-Feature „Fase“ 3. Baugruppe als Teil speichern. 4. Dieses Schweißteil öffnen und mit dem Feature „Kehlnaht“, wie von Torsten empfohlen, die Schweißnähte setzen. 5. Unverbundene Körper kombinieren, das ergibt jetzt ein verbundenes Schweißteil mit den geforderten Schweißnähten. 6. In Deinem Fall nun den Export nach ANSYS. Es ist schon so, dass die Kehlnaht bei komplexen Schweißnähten nicht funktioniert, da muss man dann manuell die Schweißnaht modellieren. Viele Grüße Andi Spieler
erstellt am: 02. Apr. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, danke auch dir. Aber leider gilt auch hier: Wenn zu komplex, dann geht nix mit Kehlnaht. Und das ist leider in den meisten Fällen so. Am Ende wirds auf eine Kombination hinauslaufen: die paar wenigen einfachen Schweißnähte mit Kehlnaht-Feature, der Rest wie bisher manuell mit Bahn-Austragung. Na einen Versuch war's wert, die Hoffnung stirbt zuletzt.
