  OT? 3D-Druck grosser Teile
Autor Thema:  OT? 3D-Druck grosser Teile (1710 mal gelesen)
relleum
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von relleum an!   Senden Sie eine Private Message an relleum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für relleum
Workstation HP Compaq 8710W
XP prof. 2002 SP2
2.4GHz, 2GB
SW2008SP4.0
Quadro FX1600M 6.14.11.7470
erstellt am: 28. Mrz. 2013 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
immerhin käme das Teil aus SWX :-) also nicht ganz OT
Ich hab da evtl. demnächst ein Teil mit ca. 1250x400x50mm, prinzipiell ein "Eierkarton" (s. anderes Posting), also nicht viel Volumen, aber eben unten hohl.
Bevor ich jetzt alle 3D-Firmen abgrase...weiss jemand, nach welchen Verfahren ich da am besten suchen sollte? Und welche Grössen (s.o.) möglich sind?
Wenn möglich, würde ich gerne teure Stützstrukturen vermeiden - auch auf Kosten der Oberflächenqualität.
Vielleicht sogar ein konkreter Tip für einen Onlinefertiger?
Gerne auch ein taugliches 3D-Druck-Forum
Das Teil bzw. Teile sollen zwei Hälften einer einfachen Pressform für GFK-Teile ergeben, also muss es kein Metalldruck sein, aber die Oberfläche sollte so glatt sein, dass sich das mit Hilfe von Trennfolie o.ä. nicht als grobes Linienraster auf dem GFK abbildet...aber so gut sind die wohl mittlerweile alle.
Ich will die dann später stabilisierend vergiessen mit einer Trägerplatte, also brauch ich auch keine grosse Eigenstabilität.
Gruss,
Dirk
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Mrz. 2013 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
diese Frage interessiert mich auch  allerdings aus anderen Gründen
Also häng ich mich hier mal an
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 28. Mrz. 2013 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für relleum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von relleum:
Hallo Dirk,
hast du hier schon mal vorbeigeschaut?
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Rapid+Prototyping+(RapidX)&number=128&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
