  Unterbaugruppen in Baugruppen spiegeln
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Unterbaugruppen in Baugruppen spiegeln (3684 mal gelesen)
IFEadmin
Admin, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von IFEadmin an!   Senden Sie eine Private Message an IFEadmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IFEadmin
Dell Precision T3500
12GB RAM
Quadro 4000
Win7 X64 SP1
SWX2012 SP5
SWX2013 SP2
PDM2012
erstellt am: 28. Mrz. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad-Forum!
Wir haben sehr viele symetrische Teile und Baugruppen, daher können (könnten) wir viele Modelle spiegeln!
Leider kann SWX beim Spiegeln von UnterBG´s in Baugruppen viele Verknüpfungen in die SpiegelBG nicht übertragen. (siehe Bild)
Dies ist bei SWX schon lange bekannt! Über unseren Support habe ich ein SPR-Nummer anlegen lassen. (SPR-296828)
Vielleicht können sich User die das Spiegeln in dieser Form auch benötigen, auf diese SPR mit draufhängen!!!
Laut unserem Support wird das Problem bei SWX schneller gelöst (oder überhaupt mal angesehen) wenn viele User auf dem SPR stehen!
Danke!!!!
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IFEadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine mich zu erinnern, wenn man eine Dummybaugruppe erstellt in der man die zu spiegelnde BG einfügt und dann spiegelt, sollte es funktionieren.
Jan
3DVIAphil
Mediendesigner
Sehen Sie sich das Profil von 3DVIAphil an!   Senden Sie eine Private Message an 3DVIAphil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DVIAphil
SolidWorks Premium 2016 X64 SP 2.0
SolidWorks Composer 2016 / Build 7.1.4.2905
After Effects CS6 & CC
Windows 10 Professional / DELL Precision M4600
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz
16GB RAM / NVIDIA Quadro 2000M
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IFEadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin! Hatte genau dasselbe Problem und alles optimal gelöst. Besorg dir SWX2013,
packe deine Baugruppe als Komponente in eine komplett neue Baugruppe (so hast du sie als
Unterbaugruppe) und dann kannst du mittels "Komponenten spiegeln" die komplette Baugruppe
spiegeln und ein Gegenteil erstellen, dass auch alle Verknüpfungen enthält.
Ist aber glaube ich so erst ab 2013 möglich, funktioniert aber einwandfrei!
Gruß Philip
IFEadmin
Admin, Konstrukteur
12GB RAM
Quadro 4000
Win7 X64 SP1
SWX2012 SP5
SWX2013 SP2
PDM2012
erstellt am: 28. Mrz. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan!
Danke für die schnelle Antwort! Ich habe deinen Vorschlag gleich ausprobiert. Leider funktionieren die Verknüpfungen auch nicht mit diese Methode!
Oder mache ich etwas falsch??
Hallo Philip!
Ich denke dein Vorschlag ist der selbe wie von Jan!?
Noch eine Info bez. BG speigeln von mir:
Wir verwenden bei Spiegelbildversionen nur die Option als Konfiguration anlegen (keine eigene Dateien)!
Bei dieser BG haben nicht alle Teile Spiegelbildversionen sondern werden nur "gedreht"!!
3DVIAphil
Mediendesigner
erstellt am: 28. Mrz. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IFEadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim zweiten Lesen wird mir das auch klar =)
Aber schade dass es nicht funktioniert, ich habe eine relativ komplexe Baugruppe mit
allen Verknüpfungen so spiegeln können...
Viel Erfolg trotzdem!
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 10. Apr. 2013 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IFEadmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Spiegeln der Baugruppe und Partmodelle ist das eine. Wie macht Ihr das aber mit den Einzelteil- und der Zusammenbauzeichnungen?
Da steckt ja auch eine gehörige Arbeit drin, die eigendlich ein Kunde nicht mehr bezahlen will. Die zu konstruierende Vorrichtung ist ja schließlich  nur gespiegelt....
