  Solidworks 2012 zeichnet keine Gewindedarstellung (mit Video)
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Solidworks 2012 zeichnet keine Gewindedarstellung (mit Video) (1395 mal gelesen)
grafiker
Sehen Sie sich das Profil von grafiker an!   Senden Sie eine Private Message an grafiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grafiker
Solidworks 2014 x64
CATIA V5R18
erstellt am: 27. Mrz. 2013 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche grade in SolidWorks 2012 eine stinknormale Gewindedarstellung zu erzeugen, aber es tut einfach nichts! Ich habe meine Vorgehensweise mal auf Video aufgenommen und hier hochgeladen:
mein Video
Was mache ich falsch? In allen tutorials die ich bisher gesehen habe erscheint das Gewinde, sobald ich in den Gewindeeinstellungen die Kanten markiere, aber bei mir tut sich nichts!
Grafiker
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Mrz. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafiker 10 Unities + Antwort hilfreich
RMB auf den Ordner Beschriftungen-->Details-> Haken setzen bei schattierte Gewindedarstellung
Edit:
Das solltest du vlt. in den Vorlagen einstellen!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 27. Mrz. 2013 editiert.]
grafiker
Solidworks 2014 x64
CATIA V5R18
erstellt am: 27. Mrz. 2013 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals!
Ich habe die Lösung als Kommentar zum video hinzugefügt.. Werde das noch in meinen Vorlagern ändern!
Grafiker
[Diese Nachricht wurde von grafiker am 27. Mrz. 2013 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 27. Mrz. 2013 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafiker 10 Unities + Antwort hilfreich
noch was - SCHWARZE SKIZZEN verwenden! Blaue ist manchmal nicht von Vorteil...
G.  thomas
