  3te dimension automatisch anhand von farben steuern
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  3te dimension automatisch anhand von farben steuern (1282 mal gelesen)
ramsy77
Admin
Sehen Sie sich das Profil von ramsy77 an!   Senden Sie eine Private Message an ramsy77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramsy77
immer am letztstand...
erstellt am: 27. Mrz. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mahlzeit!
ich benötige wiedermal einen workaround...
ich würde gerne bei einem x-beliebigen 2d-bild jeder farbe eine teife (höhe) zuordnen.
zB flächen in weiß haben tiefe null, flächen in grün haben tiefe 20, flächen in schwarz haben tiefe 50, usw...
idee?
ist kein sw-standard, hotline hat auch keinen vorschlag...
www.cadshop.com
http://cadshop.com/software/kingcost-dcc.html
http://www.tacton.com/
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Mrz. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramsy77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ramsy77
Original erstellt von ramsy77:
Ich glaub, da hast du schon die Antwort. Mit Bordmittel sehe ich da gar nichts. Mit Eigenprogrammierung ist das sicherlich möglich:
Code:
Original Bitmap einlesen
Für alle Pixel in X-Richtung
  Für alle Pixel in Y-Richtung
    Pixelfarbe ermitteln
    Pixelfarbe in einer Tabelle als (Tiefen)Wert abfragen
    An dieser Position im Teil ein 1x1 mm Rechteck mit Höhe erstellen
  Nächster Y-Pixel
Nächster X-Pixel
Klingt ganz spaßig, wäre auch ne feine Sache um diese komischen Nagelbilder aus Graustufenbilder in SolidWorks nachzumodellieren
Aber so was in fertig - kenn ich nicht.
Ciao,
Stefan
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 27. Mrz. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramsy77 10 Unities + Antwort hilfreich
Farben_Autotrace_ASP.mp4
Hallo ramsy77,
unser gutes Autotrace könnte mal wieder bei einer manuellen Vorgehensweise helfen.
Andi Spieler
ramsy77
Admin
erstellt am: 27. Mrz. 2013 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um's mit den Worten von Hans Krankl zu sagen:
Genau wos i brauch...
Vielen Dank!
<A HREF="http://www.cadshop.com
http://cadshop.com/software/kingcost-dcc.html" TARGET=_blank>www.cadshop.com
</A>
[Diese Nachricht wurde von ramsy77 am 27. Mrz. 2013 editiert.]
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 29. Mrz. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramsy77 10 Unities + Antwort hilfreich
Whoa! - Der Andi Spieler hats voll drauf.
In SolidWorks gibt es features - das glaubt man kaum.
Kannte das Autotrace nicht, Vielen Dank für den Tip!
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Mrz. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramsy77 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alex  Wäre ja schlimm wenn es nicht so wäre bei seinem Arbeitgebener ^^ setze ich die Kentnisse mal vorraus.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
