| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Feature-Bemaßungen ausblenden (2653 mal gelesen)
Tiberius Mitglied
 Beiträge: 416 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Part bei dem sich die Feature-Bemaßungen nur einzel ausschalten lassen. Über Rechtsklick auf "Beschriftungen" schalten sie nicht mit um. Ganz dumm, wenn man ne Baugruppe hat und dort Teile sind die diese Eigenheit haben. Gibt es eine Möglichkeit diese wirklich ALLE auszublenden mit einem oder nur wenigen Klicks? Grüße Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tiberius
Hallo Tiberius, Zitat: Original erstellt von Tiberius: Gibt es eine Möglichkeit diese wirklich ALLE auszublenden mit einem oder nur wenigen Klicks?
Im Featuremanager das Icon für "Beschriftung" mit rechts anklicken und dort "Featurebemaßung anzeigen" deaktivieren. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tiberius
Hallo, hast du danach mal einen erzwungenen Neuaufbau gemacht? Strg Q Normalerweise lassen sich genau so, wie du beschreiben hast die Bems ein/ausblenden. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiberius Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ganau so hatte ich ja gemeint funktioniert es nicht. Hatte hier vergessen zu sagen, dass ich hier die Option "Featurbemaßung anzeigen" exakt meinte. Heiko hat es richtig verstanden und nein das hatte ich noch nicht probiert. Ist nicht direkt der Rechner den es betrifft, aber ich teste dann mal mit dem erzwungenen Neuaufbau. Grüße Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
