  Toolbox Teile im Schnitt
Autor Thema:  Toolbox Teile im Schnitt (1404 mal gelesen)
Ernieundbert
Sehen Sie sich das Profil von Ernieundbert an!   Senden Sie eine Private Message an Ernieundbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernieundbert
Solid Works 2013 SP5
PDM Workgroup
Win 7 64bit
Fujitsu Celsius M460
Quadro FX 3800
Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz
8GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe da grade aufm Schlauch mit Toolbox Teilen in einem Zeichnungsschnitt von einer Baugruppe. Werden die grundsätzlich nicht dargestellt? Und wenn nicht, kann man das irgendwie umstellen das man die doch sehen kann?
Einen schönen Gruß, Thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 26. Mrz. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernieundbert 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Eigenschaften, IsFastener auf 0 setzen...
G.  thomas
Ernieundbert
PDM Workgroup
Win 7 64bit
Quadro FX 3800
8GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs mir jetzt nochmal genauer angeguckt. Nicht dargestellt werden die "firmeneigenen" Normteile die ich selber zusammengestellt und in einem extra Ordner abgelegt habe. Die Original Toolboxteile werden in der Zeichnung korrekt dargestellt. Die Eigenschaft isfastener ist in keinem der Teile belegt, wenn ich sie auswähle und auf 0 setze ändert sich aber nix.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 26. Mrz. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernieundbert 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwelche Importe? Wenn ja, dann Importdiagnose durchführen - ohne die (mit Erfolg abgeschlossen) wird nix geschnitten...
G.  thomas
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 26. Mrz. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernieundbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie "nicht dargestellt"? Wirklich nicht sichtbar oder nur nicht geschnitten?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... |
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 26. Mrz. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernieundbert 10 Unities + Antwort hilfreich
es wird nicht geschnitten - auch nicht im Modell: weder mit Skalpell noch temporär...
G.  thomas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Mrz. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernieundbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
du sprichst immer davon, dass deine Teile "nicht dargestellt" werden - meinst du wirklich nicht dargestellt, oder nicht geschnitten? Hast du in den Eigenschaften der Zeichenansicht im Reiter Schnittbereich geschaut, welche Haken gesetzt sind? Und hast du sicher die Komponenten kontrolliert, dass die Dateieigenschaft "IsFastener" so gesetzt ist, wie du die haben möchtest?
Ernieundbert
PDM Workgroup
Win 7 64bit
Quadro FX 3800
8GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
es ging mir tatsächlich darum das die Teile komplett nicht im Schnitt dargestellt wurden.
Der Hinweis von myca ist wohl der Entscheidende. Es handelt sich um importierte Teile wo ich keine Importdiagnose durchgeführt habe, sprich im Featurebaum steht nur Oberfläche-importiert. Nach der Importdiagnose klappts dann auch mit der Ansicht in der Schnitt-Zeichnung.
Schönen Dank an euch.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 26. Mrz. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernieundbert 10 Unities + Antwort hilfreich
und woher habe ich es gewusst?
G.  thomas
