  Bezugslinie von Oberflächehinweis unterbrechen?
Autor Thema:  Bezugslinie von Oberflächehinweis unterbrechen? (3585 mal gelesen)
Bananaben
Sehen Sie sich das Profil von Bananaben an!   Senden Sie eine Private Message an Bananaben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bananaben
SWX 2012 SP1<P>System:
Microsoft Windows 7
Professional x64 Edition
Version 2003
Service Pack 2
Computer:
Intel Xeon CPU
5470 @ 3.33GHz
3,33 GHz, 16,00 GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF!
wir haben hier ein kleines Problem, folgendes:
Masslinien werden automatisch auf der Zeichnung unterbrochen wenn Sie sich überschneiden(Siehe Anhang [Punkt 1]).
Nun die Frage ob dies auch mit dem Oberflächen Hinweis geht ( siehe Anhang [Punkt 2])
Für Hinweise wäre ich Euch sehr dankbar.
Gruss Ben
Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 26. Mrz. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bananaben 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist denke ich auch nicht normgerecht so eine Darstellung, mal abgesehen davon das Oberflächenzeichen verbietet materialabtrennende Bearbeitung aber Du schreibst gefräst dazu?!
Das Oberflächenzeichen muss an die Maßhilfslinie des Maßes was die Fläche beschreibt
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 26. Mrz. 2013 editiert.]
Bananaben
Microsoft Windows 7
Version 2003
Service Pack 2
Computer:
Intel Xeon CPU
5470 @ 3.33GHz
erstellt am: 26. Mrz. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also zur Aufklärung: Unser Praktikant muss von der Schule nach Vorlage die Zeichnung im Anhang nachzeichnen. Normgerecht oder nicht, die Vorlage kommt von der Schule und sollte genauso gezeichnet werden(Prüfungsvorbereitung).
Hat sonst noch jemannd ne Idee?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Mrz. 2013 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bananaben 10 Unities + Antwort hilfreich
bemunterb.zip
Hallo Ben,
ich kenne nur den Workarround wie im Video zu sehen.
Leider sind im Video die Mausfeedbacks nicht zu sehen  .
Der Mauszeiger sollte das Feedback ähnlich dem von Strefans Seite bei "Maßansatzpunkt verändern" zeigen, dass du den Ansatzpunkt wegziehen kannst. Hier entlang
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Bananaben
Microsoft Windows 7
Version 2003
Service Pack 2
Computer:
Intel Xeon CPU
5470 @ 3.33GHz
erstellt am: 27. Mrz. 2013 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für das Video.
Gruss Ben
