  Tipps für Zeichnungen bei gespiegelten Schweissbauteilen?
Autor Thema:  Tipps für Zeichnungen bei gespiegelten Schweissbauteilen? (2909 mal gelesen)
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 26. Mrz. 2013 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel_gespiegelte_Schweiss-Zg.zip
Hallo Kollegen,
anbei ein Bild+Beispieldatei im zip (solidworks 2011-Format)
Meine Fragen (Lösung mit swx2013 wäre auch ausreichend) :
(1) Kann man eine fertige Zeichnung (linke Seite des Bildes, Box #1)
irgendwie spiegeln ohne viel Handarbeit? (mit Pos-nummern und Bemassung)
Kunde verlangt "vollständige Zeichnung, auch gespiegelte Version"
Bei unserem Projekt hängt ca.1-2h Aufwand in einer Zg, selbst nachzeichnen dauert noch ne 1/2h
(2) Ansonsten: Hat jemand gute Tipps für "Schnelles Spiegeln"?
z.Bsp. #2(trimetrisch) ist nicht so leicht verständlich wie #3
(3) Wie stellt Ihr Tangentiale Kanten ein (oben Box #4) ?
vielen Dank im  Voraus (auch für Videos..)
[Edit: Anhang vergessen, jetzt dabei]
[Diese Nachricht wurde von SLDW-FEM am 26. Mrz. 2013 editiert.]
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 26. Mrz. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
260313_0857.SLDPRT
ich würde eine Konfiguration mit linker und rechter Ausführung erzeugen. Diese beiden Konfigurationen kannst du auf der Zeichnung auch darstellen.
Tangentiale Kanten kannst du mit rechter Maustaste auf Ansicht einblenden.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
[Diese Nachricht wurde von bbonisch am 26. Mrz. 2013 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Mrz. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
um in die Diskussion der tangentialen Kanten bei verrundeten Profil mit ein zu treten:
- Anzeige der tan. Kanten ist bei Profilen meist unbeliebt, weil zuviele Kanten auf kleinem Raum sichtbar
- ohne tan. Kanten allerdings kann das Profil oft nicht richtig erkannt werden; da fehlen einfach die Lichtkanten
- das Profil scharfkantig zu machen steigert die Darstellung und Performance, ist aber bei den Konstrukteuren (nachvollziehbar?) unbeliebt
- eine schattierte Darstellung verbessert die Darstellung enorm, kostet aber Tinte/Toner; Auf die Kanten kann man dann verzichten
- "künstlich" eine Ecke in die Verrundung zu bringen, um hier eine Lichtkante zu simulieren wäre ein weiterer Ausweg. Aber auch hier fehlt es meist an Akzeptanz, weil die Wirklich nicht getreu abgebildet wird. Dadurch leiden auch Massenermittlungen... Das Abknicken bei L-Profilen muss z.Bsp. recht stark sein, um die gewünschte Kante zu bringen.
Also: Nach-wie-vor ist dieser Punkt m.E.n. nicht endgültig gelöst. Am einfachsten ist der schattierte Ausdruck ohne tan. Kanten zu realisieren.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 26. Mrz. 2013 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 26. Mrz. 2013 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Zchng_spiegeln_ASP.mp4
Strukturbauteile_vereinfacht_ASP.mp4
Hallo SLDW-FEM,
Deine Frag „(1) Kann man eine fertige Zeichnung (linke Seite des Bildes, Box #1)irgendwie spiegeln ohne viel Handarbeit?“
Ich traue mich fast nicht das zu zeigen, aber es ist wirklich schnell...
Das ist eine neue Funktion in SolidWorks 2013 „Ansicht in Skizze umwandeln“.
Zu den Strukturbauteilen mit komplexen Profilen, es ist aufwendig, da musst Du sicherlich abwägen ob es sich lohnt:
Wir haben jedes Profil zusätzlich vereinfacht gespeichert. Anschließend im Teil eine Konfiguration „Vereinfacht“ angelegt und die komplexen Profile mit den Vereinfachten ersetzt.
Andi Spieler
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 27. Mrz. 2013 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Coole Sache, das ...
und ich trau mich nun wirklich nicht zu sagen, wo und wann ich das schon mal gesehen habe ...
Gruß, Christian
SLDW-FEM
SpaceClaim
Windows 11 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2013 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schweiss-Bauteil_Konfig-feature-Loesung.zip
Danke an Euch alle,
@Andi Spieler: wenn man die Ansicht incl.Posnummern
in Skizzen umwandeln könnte, wäre das ne schnelle Lösung.
(geht auch schon in alten SWX durch Export als dwg und Laden im dwgeditor+SWX-Cip)
Auf die Anregung von bbonisch habe ich eine saubere Loesung gefunden (siehe Anhang),
die auch im "alten Swx2011" schon funktioniert.
und zumindest eine Ansicht mit Zuschnitts-Pos.nummern+Bemassungen
kann man so "retten", bei Einzel-Zg sogar alle.
Scheint mir auch eine gute Loesung zu sein fuer Variantenteile mit Bemassung.
Es lohnt sich also immer, hier zu fragen!
