  Aufschwingende Symbolleiste anpassen
Autor Thema:  Aufschwingende Symbolleiste anpassen (4963 mal gelesen)
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 25. Mrz. 2013 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
die SWX-Hilfe war nicht sehr ergiebig. Wie kann ich ein Symbol in die "aufschwingende Symbolleiste" im "Head-Up-Display" kriegen? Ich hab ein Bild beigefügt zur Erklärung.
Vielen Dank für Eure Antworten
Andreas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Mrz. 2013 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
über Anpassen und dann einfach das gewünschte Symbol in die Leiste ziehen oder nicht gewünschtes zurück schieben.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Mrz. 2013 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Anpassen-Menü startest du über Rechtsklick auf eines dieser Symbole in Leiste.
Anpassen steht dann ganz unten im Kontextmenü.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 25. Mrz. 2013 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten,
aber wenn ich das mache, kann ich das Symbol nicht in der "aufschwingenden Symbolleiste" platzieren, sondern nur immer daneben ablegen. So ist das ja auch an die Position gekommen, die Ihr im Bild seht. Irgendetwas mache ich noch falsch.
Weiß jemand was?
Andreas
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Mrz. 2013 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die aufschwingenden Symbolleisten kann man meines Wissens nach nicht erweitern.
Ich dachte nach deinem ersten Beitrag,dass du die Voransichtssymbolleiste erweitern wolltest.
Sorry, das hatte ich falsch verstanden.
DPS-Software GmbH
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 28. Mrz. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
leider kann man die Aufschwingende Symbolleisten "Ansichtseinstellungen" nicht anpassen.
Du könntest im Befehlsmanager einen neuen Reiter (neben Features /Skizze / Evaluieren, ...) erstellen und dort die gewünschten Befehle ablegen.
Viele Grüße und ein schönes Osterfest
Andi Spieler
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 28. Mrz. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
danke auch Dir nochmal für Deine Antwort.
Ich habe leider zwei unterschiedliche Menüs für die Ansichtseinstellungen auf meinem Laptop und im Büro. Beides die gleiche Version SWX (2012 SP5.0) Einmal mit Symbol für "Umgebungslicht Okklusion" und einmal ohne. Auf beiden Rechnern kann ich diese Funktion über das Menü "Ansicht / Anzeige" einschalten. Seltsam.
Wünsche ebenfalls schöne Feiertage!
Andreas
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Apr. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte an unterschiedlichen Grafikkarten liegen.
DPS-Software GmbH
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 04. Apr. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
beide Grafikkarten sind aber problemlos in der Lage, alles wie es sein soll darzustellen (sind auch beide zertifiziert). Wie ich schon erwähnt hatte, kann ich über den Menüpunkt Ansicht auf beiden Systemen die "Umbebungslicht Okklusion" einschalten.
Andreas
Ralf Tide
erstellt am: 04. Apr. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clownfisch:
...Ich habe leider zwei unterschiedliche Menüs für die Ansichtseinstellungen auf meinem Laptop und im Büro. Beides die gleiche Version SWX (2012 SP5.0) Einmal mit Symbol für "Umgebungslicht Okklusion" und einmal ohne...
Hallo Andreas,
hast Du vielleicht Unterschiede im Betriebssystem (z.B. 32 & 64 Bit)?
Vielleicht testweise mal den HKCU-Zweig umbenennen?
HTH & bis demnäx,
Ralf
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Apr. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, bin schon per PM darauf aufmerksam gemacht worden, dass meine letzte Aussagen tieferen Prüfungen nicht standhält.
Das hatte ich überlesen.
DPS-Software GmbH
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Apr. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clownfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Ich gehe nun mal davon aus das du für beide Rechner die selbe Head Up Leiste haben willst.
Daher meine Frage: Hast du mal ganz plump versucht die Anwendereinstellung deines Desktop Rechners mit Hilfe des "Assistent zur Kopie der Anwendereinstellungen" (zu finden in den SolidWorks Werkzeugen im Windows Startmenü) zu speichern und im anschluss auf deinem Laptop diese rein zu laden?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 04. Apr. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Helfer,
danke nochmal für eure Anregungen. Ich werde das alles gelegentlich ausprobieren und hier berichten. Ist ja Gott sei Dank kein ganz gravierendes Problem  .
Beide Rechner haben übrigens das gleiche Betriebssystem (WIN7 64 Bit) und ich will die gleichen Einstellungen im Büro wie auf´m Laptop.
Andreas
