  Gesperrte Konfiguration
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  Gesperrte Konfiguration (4167 mal gelesen)
Thisoft
Sehen Sie sich das Profil von Thisoft an!   Senden Sie eine Private Message an Thisoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thisoft
erstellt am: 25. Mrz. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine ganz blöde Frage in die Runde:
Was bitte ist eine "gesperrte Konfiguration" und wo kann ich die entsperren?
Hintergrund: Ich will in einem Teil die "Einfrieren-Leiste" wieder ganz nach oben schieben um da was bearbeiten zu können. Geht aber nicht, weil ich immer wieder die Meldung erhalte, dass die Einfrieren-Leiste erst geändert werden kann wenn die Sperrung aller Konfigurationen aufgehoben wird. Ich finde aber hier im Board und auch in der SWX-Hilfe keinen einzigen Treffer zum Stichwort "Konfiguration Sperren"...???
Danke und Gruß
Thilo
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 26. Mrz. 2013 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thisoft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo,
arbeite selbst relativ viel mit Konfigurationen, allerdings ohne die Einfrieren-Leiste. Mit gesperrten Konfigurationen kenne ich nicht. Überprüfe doch mal in den Systemoptionendie Meldungen/Fehler/Warnung. Hast du vielleicht irgendwann mal eine Meldung weggedrückt?
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Mrz. 2013 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thisoft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo,
kenne ich auch nicht, hast du vielleicht ein PDM-Addin mitlaufen, was das blockiert? Es gibt zwar eine Aktualisierungswarnung, wenn ich mit der Einfrierleiste rumspiele, aber deine Fehlermeldung mit "gesperrten Konfigurationen" kann ich nicht provozieren.
Ciao,
Stefan
Thisoft
erstellt am: 26. Mrz. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
also ein PDM hab ich definitiv nicht. Vielleicht hab ich ja was anderes mitlaufen
Es sieht mittlerweile ganz danach aus, dass das betreffende Teil irgendwie "korrupt" ist. Ich habe jedenfalls eine Konfiguration darin die ich nicht mehr aktivieren kann. Wenn ich die Versuche aufzurufen stürzt SWX reproduzierbar ab. Ich hab das Ding mal an den Support gegeben. Mal sehen was die dazu sagen...
Gruß Thilo
Thisoft
SWX 2018 Standard SP 3
Win10 Professional 64Bit
Intel Core i7 7700K
16 GB RAM
AMD FirePro W5000
=Beruf
SW 2018 Standard SP0
Intel NUC Core i5-6260
12GB RAM
Intel Onboard
=Privat
erstellt am: 26. Mrz. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal zur Rückinfo. Es gibt für dieses Problem bereits einen SPR. Hab mich mit rangehängt.
Steht aber wie so oft bei SPR's sozusagen in den Sternen wann sich da mal was tut...
Gruß und Danke an Andi
Thilo
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Mrz. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thisoft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo,
wenn du schon einen SPR ansprichst, könntest du uns auch sagen welcher dies ist.?
Weil hab das Problem letztens auch öfter gehabt, dass Konfigs einen Absturz beim Auswahl dieser verursacht haben und ich die Konfig neu erstellen mußte um den Fehler zu behben.
Danke und Gruß
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Thisoft
erstellt am: 27. Mrz. 2013 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
oh ja, sorry, es ist dieser da:
SPR #: 628752
Allerdings vermute ich dass das Problem bei Dir doch ein wenig anders liegt - oder bekommst Du auch Meldungen von wegen "gesperrter Konfigurationen"? Ich kann bei mir nämlich die fragliche Konfiguration auch nicht löschen. Da sagt mir SWX einfach nur "Keines der gewählten Elemente konnte gelöscht werden!"
Gruß Thilo
Benedikt89
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt89 an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt89
SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3
Win 7 x64,
Intel Core I7 CPU@3,07GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 21. Mai. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thisoft 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weis der Beitrag ist älter als ein Jahr aber...
ich hab nun auch das Problem mit der gesperrten Konfiguration. Ich kann nichts mehr verändern und alle Features sind unterdrückt, ausgeblendet, was auch immer ich kann nichts mehr anwählen. immer wieder die Meldung mit der gesperrten Konfig!
hat da jeman ein Lösung gefunden oder heist wie schon so oft neu zeichnen?!?!?!
Vielen Dank im Voraus
Schöne Grüße
Benedikt
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 21. Mai. 2014 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thisoft 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auf jeden Fall den aktuellsten Servicepack (ich vermute SP 5) einspielen, bevor du nach anderen Lösungen suchst. Ansonsten müsstest du mit der SPR Nummer bei SWX nachgucken können, ob und wann das Problem angegangen wurde.
Grüße Günter
Benedikt89
Win 7 x64,
12GB RAM
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thisoft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
wir bekommen am Wochenende SWX 2014  Vielleicht funktionierts dann ja.
Schöne Grüße
Benedikt
