  Bohrungen intelligente Komponente
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bohrungen intelligente Komponente (2329 mal gelesen)
RalphG
Sehen Sie sich das Profil von RalphG an!   Senden Sie eine Private Message an RalphG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphG
DELL Precison M 7710
Windows 10 Professional 64 Bit
32 GB RAM
Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1535M v5 2,90 GHz
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
SW2018 <P>Nemetschek Allplan 2017
erstellt am: 24. Mrz. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche bereits seit 2 Stunden die zwei Bohrungen als intelligente Komponente hinzubekommen, was mir leider nicht gelingt.
Ich möchte die Bohrungen in der Oberseite der Konsole automatisch auf ein aufliegendes Bauteil/Baugruppe übertragen. Die Träger sind alle als Strukturbauteil gemacht.
Gibt es noch eine andere hernagehensweise oder was denke ich einfach falsch?
CADMike
Sehen Sie sich das Profil von CADMike an!   Senden Sie eine Private Message an CADMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMike
Konstruktion*Animation*Dokumentation*3D-Druck
- SolidWorks
- 3DVIA Composer
- Cinema4D
- 3D-Druck Service [RapidPrototyping]
erstellt am: 24. Mrz. 2013 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrungen.mp4
Hallo Ralph,
Bearbeitung des ET's (Beheungsrahmen)in der Baugruppe, Referenzen überrnehmen!
Gruß CADMike
http://www.load3d.de
http://www.protedac.de
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 24. Mrz. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
danke für die Antwort. Leider kann man auf dem Video nicht erkennen, was Du da machst. Wenn Du die Platte (in welche Du die Bohrungen neu eingefügt hast verschiebst, bleiben dann die Bohrungen Deckungsgleich?
CADMike
- SolidWorks
- 3DVIA Composer
- Cinema4D
erstellt am: 24. Mrz. 2013 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrung2.mp4
Hallo Ralph,
sorry mit dem Video, das passiert wenn Du am 30 Zöller arbeitest.
Ich hab das Video noch einmal neu generiert.
Zu Deiner Frage, ja die Bohrungen wandern selbstverständlich beim Verschieben mit.
CADMike
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 24. Mrz. 2013 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
danke, aber es hilft leider nicht weiter bei meinem Problem. Die Konsole hat zwei Bohrungen auf der Oberseite und egal was ich dort rauflege, es sollen die Bohrungen übernommen werden. Beide Träger sind ein Bauteil und wurden nur gedreht eingebaut. Wenn ich bei einem Träger die Bohrung nach Deiner Vorgehensweise übernehmen würde, würde sie beim zweiten Träger an einer Stelle sein, wo keine Bohrung hingehört.
CADMike
- SolidWorks
- 3DVIA Composer
- Cinema4D
erstellt am: 24. Mrz. 2013 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
das ist ja klar, wenn Du 2x den gleichen Träger (1x um 180 Grad gedreht)in der BG einbaust, hast Du dementsprechend auch immer die Bohrungen doppelt um 180 Grad gedreht vorhanden.
Hättest Du beide Träger als ein Strukturbauteil erstellt z.B. über Spiegeln,hättest Du dieses Problem nicht.
CADMike
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Mrz. 2013 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph.
spricht etwas gegen die Verwendung von Baugruppen-Features wie z.B. Schnitt-Linear austragen? Hier kannst du ja dann auch die Bohrungsskizze vom anderen Teil direkt übernehmen. Du darfst halt bei der Erstellung nicht den Hacken bei "Feature in Teil übernehmen" setzten.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
RalphG
32 GB RAM
NVIDIA M5000M
Passmark 5.079
erstellt am: 25. Mrz. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke erst mal, dann muss ich die Schnitte aber auch je Konsole übertragen. Ich hatte gehofft, dass es irgendwie über die intelligente Komponente geht.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Mrz. 2013 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie weit bist du schon`?
Woran genau scheiterst du?
Hast du schon einmal eine intelligente Komponente erstellt?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Mrz. 2013 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
meinst du in etwa so wie in dem von Andi Spieler gepostedem Video von Bernd Knab? Hier entlang
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 26. Mrz. 2013 editiert.]
