| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: teile einer baugruppe zusammen automatisch speichern? (1628 mal gelesen)
view2lord Mitglied
 Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 SolidWorks 2015
erstellt am: 23. Mrz. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo  , wenn ich eine baugruppe habe und möchte diese wo anders hinspeichern, speichere ich die einzelnen teile dazu bisher extra ab, da diese sonst nicht mitgenommen werden. gibt es eine option, dass alle teile automatisch beim speichern der baugruppe mitgenommen werden? gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 23. Mrz. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Hallo Knut, Pack & Go ist das Reizwort welches du suchst. Über diesen Programmteil kannst du gezielt Baugruppen, Unterbaugruppen und deren Teile und Zeichnungen gemeinsam unter einem anderen Dateinamen in einen gewünschten Pfad speichern. Die Referenzen untereinander bleiben erhalten. Dabei kannst du Normteile etc. ausklammern. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 23. Mrz. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für view2lord
Hallo Knut, und hier die „Visualisierung“ von Andi Beck‘s Tipp. Pack&Go gibt es auch in dem SolidWorks Explorer oder MS-Explorer. Bitte beachten, bei früheren Versionen nicht die Option „Als Zip-Datei speichern“ verwenden, falls Umlaute in den Dateinamen sind. Dann bitte erst in einen Ordner „packen“ und den anschließend manuell zippen. Viele Grüße Andi Spieler
| Anzeige.:
