  Graue Punkte lassen sich nicht entfernen
Autor Thema:  Graue Punkte lassen sich nicht entfernen (1597 mal gelesen)
CADKONEX
Projektbegleitender Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CADKONEX an!   Senden Sie eine Private Message an CADKONEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADKONEX
SolidWorks 2017 Standard x64 Edition
Windows 7 64 Bit Prof. SP3 Intel i7 2600K 16GB RAM
erstellt am: 22. Mrz. 2013 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich habe gestern Stunden damit verbracht herauszufinden wie man die grauen Punkte ausschaltet.
Kann mit vielleicht einer von euch weiterhelfen?
Es handelst sich hierbei um einen eingefügten Block
Gruß Georg
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 22. Mrz. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKONEX 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal in den Systemoptionen bei Zeichnungen den Haken bei Punkte von Skizzenelementen auszuschalten (siehe Bild). Wobei die Punkte beim drucken ja nicht zu sehen sein sollten und als Hilfsmittel für die Person vor Bildschirm (so man es will, ich nicht ) gedacht ist.
gruß Heiko
CADKONEX
erstellt am: 22. Mrz. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hat funktioniert.
ich muss immer wieder feststellen das dieses Forum wesentlich besser ist als jede F1 Taste, Onlinehilfe ect.
Gruß Georg
