 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Kreismuster um ausgewählte Achse (6148 mal gelesen)
polykleth Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 21.03.2013 Solid Works Premium 2013
erstellt am: 21. Mrz. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem: ich habe mir ein Viertelkreissegment erstellt (siehe erstes bild) und möchte daraus über das Kreismuster-Feature einen Vollkreis generieren. Dazu habe ich auf einer separaten Skizze die entsprechende Rotationsachse gezeichnet. Jedoch will mir Solid diese Rotation nicht erlauben und dreht das Viertelkreissegment immer entsprechend Bild 2. Kann mir da bitte jemand helfen, das kann doch nicht so schwer sein! vielen Dank im Voraus Grüße Polykleth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 21. Mrz. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polykleth
Hallo Polykleth! Hast Du die richtige Rotationsachse auch entsprechend im Feature-Manager ausgewählt? Lade das Teil mal hoch, wenn es geht. MfG, Sebastian ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
polykleth Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polykleth
Keine Ahnung, warum das mit der Konstruktionslinie als Rotationsachse nicht geht. Habe eine Achse durch die Konstruktionslinie gelegt. Damit rotiert es... Mfg, Sebastian ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 21. Mrz. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polykleth
Hallo polykleth, erzeuge dir mit Hilfe der Ebenen "oben" und "rechts" eine Achse. Die wählst du dann für die Mustererzeugung aus. Leider habe ich nur SWX2013 auf dem Rechner und nicht die von dir verwendete 2009er... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Mrz. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polykleth
Ja, ja 2009.. schöne Zeiten war das - da brauchte man noch eine echte Achse! Heute kann man ja fast alles verwenden: Kante, Linie, Achse, temporäre Achse, Fläche konisch oder zylindrisch... Man sind wir verwöhnt mit SXW 2013! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
polykleth Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polykleth
Du findest bei den Referenzgeometrieen die Funktion Achse. Am besten wählst du beide (mit Strg) Ebenen im Vorwege aus, gehst dann auf die Funktion Achse, und voila. Ich habe gerade nochmals 2009 gestartet: Auch mit einem anderen Teil wird zwar die Skizzenlinie akzeptiert, führt aber tatsächlich zu diesem falschen Ergebnis. Komisch, war mir damals nie aufgefallen... Und du kannst natürlich auch deine Skizzenlinie benutzen, um die Achse zu erstellen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sorry, hatte zu spät gesehen, dass Du die 2009er verwendest. Aber die Achse auf Deine Konstruktionslinie legen sollte ja auch so gehen. Ansonsten: die beiden gewünschten Ebenen markieren und dann eine Achse einfügen. Mfg, Sebastian ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polykleth
erstellt am: 21. Mrz. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für polykleth
Hallo Heiko, Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Ich habe gerade nochmals 2009 gestartet: Auch mit einem anderen Teil wird zwar die Skizzenlinie akzeptiert, führt aber tatsächlich zu diesem falschen Ergebnis. Komisch, war mir damals nie aufgefallen...
ist in 2013 auch noch so, wenn du versuchst, das Skizzensegment zu verwenden ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
polykleth Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2013 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
