 | ERP im Mittelstand: Wenn aus vielen Daten ein gemeinsamer Auftrag werden muss, ein Fachartikel
Thema: Solidworks verbieten nach fehlenden Komponenten zu suchen (2557 mal gelesen)
patrick227 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 19.04.2012 SolidWorks 2012
erstellt am: 21. Mrz. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kann man SW verbieten eigenständig Referenzen zu Dateinen zu setzen und einfach vorer zu fragen, nach dem Speicherort? Das Problem hab ich immer mit Zukaufteilen, bei verschiedenen Projekten werden die selben Zukaufteile verwendet, sprich die Dateinamen sind identisch. Odt leigen dann die refernzierten Bauteile nicht im richtigen Projektordner. ------------------ Gruß, Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 21. Mrz. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrick227
Hi! Verstehe das Problem noch nicht ganz! Ihr speichert gleiche Teile unter gleichem Namen an verschiedenen Orten ab? - Sollte man, wenn man sauber bleiben will, tunlichst vermeiden! - Aber um bei quick-and-dirty zu bleiben  kannst du die Teile virtualisieren, dann liegt der Bezug nur noch in der Baugruppendatei direkt. Gruß FBauer ------------------ Allen Menschen ist das Denken erlaubt - den meisten bleibt es erspart ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrick227
Hallo Patrick, SolidWorks setzt nicht "eigenständig" iregndwelche Referenzen, da liegt ein ganz genaues Schema zu grunde, dass in der SolidWorks Hilfe unter "Sucheroutine für referenzierte Dokumente" nachzulesen ist. Allerdings machst du es dir selbst mit den Nachvollziehbarkeit deutlich schwerer, wenn du verschiedene Modelle mit demselben Namen in verschiedenen Verzeichnissen hast, die aber trotzdem kreuz und quer öffnest. Ich würde dir dringend empfehlen mit einzigartigen Dateinamen zu arbeiten und/oder deine Kaufteile in einem zentralen Verzeichnis abzulegen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 21. Mrz. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrick227
Hallo Patrick, bin nicht sicher ob Du das kennst und ob es Dir hilft: Man kann beim Öffnen, nach dem Selektieren der Hauptbaugruppe, auf die Schaltfläche „Referenzen“ klicken und in der erscheinenden Übersicht kontrollieren, von welchem Pfad aus die Bauteile verwendet werden. Möchte man ein Teil aus einem anderen Ordner öffnen, „Doppelklick“ auf den Namen und anderen Pfad oder anderes Bauteil suchen. Tipp: Symbolgröße im MS-Explorer (SolidWorks Öffnen Menü) mit Strg- und mittlerem Mausrad ändern. Neu in SolidWorks 2013: Ersetzen von Komponenten (Auszug aus dem What's New PDF): Bei Verwendung von "Komponente(n) ersetzen" können Sie eine Komponente durch eine andere ersetzen, die denselben Namen und Typ aufweist, jedoch aus einem anderen Ordner stammt. Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 21. Mrz. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrick227
Also man kann SolidWorks unter "Dateipositionen-Dokumentvorlagen-Suchpfade" genau sagen, wo es zuerst suchen soll. Der Vorschlag von Andi Spieler funktioniert nur, wenn die Datei noch nicht geöffnet ist, z.B. in einer anderen Baugruppen-Datei. Willst Du eine Datei in einer Baugruppe mit einer namensgleichen ersetzen, musst du zuerst alle geöffneten Kopien der Datei schließen bzw. Unterdrücken. Dann lädt man die neue ein und aktiviert alle wieder. Umständlich aber klappt immer. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 21. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
