  Stückliste anpassen
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Stückliste anpassen (3573 mal gelesen)
Powermichi
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Powermichi an!   Senden Sie eine Private Message an Powermichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Powermichi
erstellt am: 21. Mrz. 2013 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich heute schon mal wieder hier bin, muss ich gleich noch eine Frage loswerden, diese dreht sich um Stücklisten.
Wenn ich eine Baugruppe erstelle und aus dieser dann die Zeichnung ableite und dazu noch die Stückliste auf das Blatt lege verwendet er standardmäßig folgende Spalten: POS-NR., BENENNUNG, BESCHREIBUNG und MENGE  ich hätte aber gern POS-NR., BENNENNUNG, SW-Title (Eintragen soll er aber bitte TITEL) und MENGE
Jetzt ist es nämlich so, dass ich es jedes Mal ändere, so würde ich immer etwas Zeit sparen.
Ich nutze den Titel, weil meine Zeichnungen mit diesem Verknüpft sind so muss ich den Namen immer nur einmal eintragen und ändern.
Ich hatte es mal versucht es als Vorlage zu speichern aber das brachte so wie ich es versuchte nicht den erhofften Erfolg
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 21. Mrz. 2013 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Powermichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Powermichi,
ich habs selbst noch nicht versucht, aber geh mal in die SWX Hilfe unter
Zeichnungs- und Detaillierungsfunktionen > Stückliste > Auf Excel basierte Stückliste > Stückliste - Benutzerdefinierte Eigenschaften
Vom lesen her könnte das passen. Du musst natürlich dann in den Optionen den richtigen Pfad für deine neuen Vorlage hinterlegen (wenn er von den anderen Vorlagen abweicht) und dann in der Zeichnung bei Einfügen > Tabelle > Stückliste  .... die richtige Tabellenvorlage wählen. Versuch das mal und gib Rückmeldung.
Gruß Devastator
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 21. Mrz. 2013 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Powermichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen,
wenn du deine modifizierte Stückliste mit der rechten Maustaste anklickst,
kannst du die Stückliste unter einem neuen Vorlagennamen speichern.
Diese Vorlage musst du dann auch bei der Erstellung wieder nutzen.
Andreas
Powermichi
erstellt am: 21. Mrz. 2013 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ad_man: das hat auf anhieb funktioniert, vielen Dank
