  Abgelegte Befehle weg nach neustart
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  Abgelegte Befehle weg nach neustart (1378 mal gelesen)
Powermichi
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Powermichi an!   Senden Sie eine Private Message an Powermichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Powermichi
erstellt am: 21. Mrz. 2013 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben meinen neuen Lapi nun schon einige Zeit in Benutzung, aber eins stört mich gewaltig, wenn ich mir SWX anpassen möchte, durch: ANPASSEN-BEFEHLE- und dort dann Befehle in meine Leiste ziehe die ganz oben links vom Dateinamen ist, dort wo die Symbole für Speichern, Öffnen Drucken usw. abgelegt sind (weiß nicht wie diese korrekt heißt)  dann sind die beim nächsten Start des Rechners wieder weg und ich muss sie erneut ablegen, an meinem Desktop in der Firma habe ich: DATEI NEU, ZEICHNUNG AUS TEIL/BAUGRUPPE ERSTELLEN und BAUGRUPPE AUS TEIL/BAUGRUPPE ERSTELLEN dort oben einzeln nebeneinander abgelegt, wenn ich es am Lapi mache, sind die immer wieder weg. Habt ihr Rat?
Gruß Micha
[Diese Nachricht wurde von Powermichi am 21. Mrz. 2013 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Powermichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
ich gehe davon aus das dir bzw. SWX Berechtigungen fehlen diverse Einträge in der Registry zu tätigen, da diese Einstellungen meines Wissens dort abgelegt werden. Du könntest mal z.B. SWX als Admin ausführen und die Einstellungen tätigen und schauen ob sie dann dauerhaft bleiben.
Hast du mal versucht mit Hilfe des "Assistenten zur Kopie der Anwendereinstellungen" deine Einstellungen zu speichern und sie darüber wieder herzustellen?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Powermichi
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nur diesen einen Benutzer auf dem PC von daher bin ich doch quasi schon als Admin unterwegs oder?
Wie geht das, mit dem "Assistenten zur Kopie der Anwendereinstellungen"?
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Mrz. 2013 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Powermichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
den Assistenten findest du unter Windows Start -> Alle Programme -> SolidWorks 20XX -> SolidWorks Wekzeuge.
Das du als Admin angemeldet bist heißt aber nicht automatisch das ein Programm mit diesen Berechtigungen ausgeführt wird.
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 21. Mrz. 2013 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Powermichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob es hilft weiß ich nicht ,aber ich vermute mal ,dass du immer mit dem Roten X oben rechts SolidWorks beendest.
Versuch mal mit "Datei beenden", ob sich das Ding das dann behält.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Mrz. 2013 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Powermichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das macht keinen Unterschied.
Ich bin mir aber sicher, das er beim Beenden nicht über die Berechtigung verfügt, den reg. Eintrag zu überschreiben.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Powermichi
erstellt am: 22. Mrz. 2013 05:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nach meinem Neustart heute morgen und dem Assistenten gestern ist alles so wie ich es gestern hinterlassen habe
