  durchgehende formschräge auf bahn
Autor Thema:  durchgehende formschräge auf bahn (1221 mal gelesen)
view2lord
Sehen Sie sich das Profil von view2lord an!   Senden Sie eine Private Message an view2lord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für view2lord
SolidWorks 2015
erstellt am: 20. Mrz. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo  ,
wir kommen an einer stelle nicht weiter. es geht darum, das wir eine form, etwa wie ein schuh haben.
es soll eine formschräge entstehen, und zwar von der offenen oberseite des schuhs aus. also reicht
es hier nicht nur von einer oberen fläche aus zu gehen, sondern gestuft nach unten. das kann ich
anscheinend nur mit einer 3D-skizze und einer oberfläche erreichen. do wir haben schon so viel probiert,
leider ohne erfolg.
könnt ihr helfen?
gruß, knut
(ich bin nicht sicher, ob die datei angehängt wurde.)
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal dein Teil hier hochladen?
Rein vom Bild ausgehend, würde ich sagen, das ist kein Problem.
also reicht
das verstehe ich nicht.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
view2lord
SolidWorks 2015
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UPS0001_5.zip
hallo  ,
ich hoffe, die dateien hängen beide an.
das mit den stufen habe ich so gemeint, dass die formschräge nicht nur von einer
ebenen fläche aus gehen darf (bezugsebene). die bezugsebene muss eine ebene sein, die
mit der gebogenen fläche nach unten mitgeht (dann 3D).
ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
gruß, knut
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche doch bitte die Option "Trennfuge" des Befehls Formschräge. Damit sollte es gehen...
Einen schönen Gruß von Heiko
view2lord
SolidWorks 2015
erstellt am: 20. Mrz. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmhhh, leider nein. oder stelle ich mich nur doof an?
welche schritte würdest du zum erstellen der trennfuge gehen. bei mir klappt das alles nicht.
gruß, knut
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
UPS0001_5_mitFormschraege.SLDPRT
Hier, mit Formschräge.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
FS_Heiko_ASP.mp4
Hallo Knut,
hier der Tipp von Heiko in einem Filmchen.
Andi Spieler
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
UPS0001_owo.SLDPRT
UPS0001_owo.STEP
Ich hab mal in der Version 2013 gebastelt, deswegen der upload auch als step.
1. Offsetoberfläche rot
2. Regeloberfläche grün (mit Formschräge)
3. mit Hilfe der Ebene (5,1 mm )Regeloberfläche getrimmt
4. Oberfläche zusammenfügen und dabei Volumen erzeugen
HTH
DPS-Software GmbH
view2lord
SolidWorks 2015
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
whouw! ich danke euch sehr für eure hilfe!
knut
