 | SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 02.12.2026
Thema: gebogene O-Ringnut aus Normteil O-Ring (5386 mal gelesen)
techdot Mitglied Werkzeugmachermeister
 Beiträge: 51 Registriert: 12.07.2011 SW 2013 SP2 NVIDIA Quadro FX 3500 Win7 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2013 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte für eine gebogene O-Ringnut einen Normteil O-Ring verwenden. Wenn ich die O-Ringnut konstruiere wies ich ja nicht ob sich der Normteil O-Ring einlegen lässt. Meine Idee, ich zeichne in der Skizze den Norm O-Ring und über die Angabe des Durchmessers ändert sich die gestreckte Länge der gebogenen O-Ringnut automatisch. Gibt es da eine Möglichkeit? Zum besseren Verständniss habe ich ein Bild von der gebogenen O-Ringnut angehangen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EC-Jens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 48 Registriert: 04.05.2010 Dell Xeon(R) CPU E-2286G W10 1909 64GB Ram NVIDIDA Quadro P2200 SWX 2019 SP5.0 SolidWorks Enterprise PDM
erstellt am: 19. Mrz. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für techdot
mit dem Normteil an sich wird es auch gehen, als eigene Konfig. Besser ist mache ein eigenes Teil dazu die innere Nutbegrenzung ist deine Bahn (Skizze1), diese lässt sich durch die gestreckte Länge auf den Durchmesser des O-Rings umrechnen ich persönlich strecke solche O-Ringe etwas, damit sie aufgrund ihrer Fertigungstoleanzen auch wirklich hineinpassen. Das erforderliche Feature heißt Basis austragen ------------------ ----------------------------- der frühe Vogel kann mich mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Mrz. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für techdot
Hallo techdot, Die Skizze bzw. die Parameter darin müssen über Gleichungen verknüpft sein. Du mußt dich dazu nur entscheiden, welcher Parameter variabel sein soll. Öffnungswinkel oder einer der beiden Durchmesser der Bogennut. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für techdot
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für techdot
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Mrz. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für techdot
Nur ein kurzer Hinweis: O-Ringe werden in Deutschland über den Innenruchmesser definiert. Messe deine Innenbahn, und Du bist schon fertig. Verbiegen eines O-Rings als Modell in deine Form hinein dürfte kaum funktionieren, das Du zu viele Biegestellen hast. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 20. Mrz. 2013 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für techdot
Hallo techdot, „….Norm O-Ring und über die Angabe des Durchmessers ändert sich die gestreckte Länge der gebogenen O-Ringnut automatisch…“ Im Film der O-Ring in eingebautem Zustand und als „Normteil“. So kann man iterativ die Länge des Norm-O-Rings ermitteln. Es kann die Gleichung auch umgedreht werden, so dass sich beim Ändern des Norm-O-Rings die Kontur ändert (Wolfram schreibt was dann beachtet werden muss). O-Ringe sind in der Toolbox. Verwertet sind die Tipps in den obigen Beiträgen von EC-Jens, Olaf, Ralf, myca und Michael . Viele Grüße Andi Spieler
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 20. Mrz. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für techdot
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Mrz. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für techdot
Zitat: ... O-Ringe werden in Deutschland über den Innenruchmesser definiert. Messe deine Innenbahn, und Du bist schon fertig...
Hallo, ich würd vermuten, dass es nicht ganz so einfach ist, da der O-Ring in der anderen Richtung gebogen wird. Nach meinem Verständnis müsste man von der Innendurchmesserangabe die Länge der neutralen Faser ausrechnen und die mit der Profilbahn vergleichen. Zusammen mit dem anderen Hinweis auf die leichte Streckung ist aber die Frage, ob das dann in der Toleranz untergeht. Die Dichtwirkung wird ja vermutlich mehr durch die Nuttiefe bewirkt, insofern darf der O-Ring durch die Streckung nicht zu dünn werden ...  Wohin ist denn dann die Druckrichtung - wird der o-ring eher weiter gedehnt oder gestaucht? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
