  Notiz in Skizze
Autor Thema:  Notiz in Skizze (2541 mal gelesen)
Satrek
Sehen Sie sich das Profil von Satrek an!   Senden Sie eine Private Message an Satrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satrek
erstellt am: 18. Mrz. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben folgendes Problem. Wir sollen Verrohrungen planen, und haben als Ausgangspunkt mehrere Schnitte bzw. Anschlussbelegungen, die ich als Skizzen in die Konstruktion einfließen lassen will. die Rohre sind nummeriert, und jetzt fände ich es praktisch in den Skizzen die entsprechenden Punkte bereits bezeichnen zu können, so dass man auf einen Blick erkennt welche Leitung gemeint ist. Auf Zeichnungen etc. soll das allerdings nicht auftauchen. Kann mir jemand nen Tipp geben?
Es geht nicht darum ewig zu leben, sondern darum ewig mit sich selbst leben zu können.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Mrz. 2013 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satrek 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann ja durchaus mit Bezugshinweisen die Skizzenelemente/-punkte mit Bezeichnern versehen. Diese können, müssen aber nicht auf der Zeichnung erscheinen.
Flächen lassen sich sonst noch benennen. Und Features und Skizzen können dann noch mit sog. Etiketten versehen werden (Symbol ganz unten rechts in der Statusleiste verwenden). Dies bezieht sich allerdings immer auf die ganze Skizze...
Einen schönen Gruß von Heiko
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Mrz. 2013 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt skizzieren-->Einfügen-->Beschriftung-->Bezugshinweis(mit Pfeil und dessen Spitze auf den Punkt).
Diese kannst du dann bequem in der Ansichtssteuerun ein- und ausblenden.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 18. Mrz. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Texte separat ausgeblendet werden sollen, dann könnte man alternativ auch eine neue Skizze machen und die Texte dort rein schreiben.
Ich würde sagen, da gibt es viele Möglichkeiten.
CSWST/CSWI/CSWP/CSSP
Ing.-Büro Westphal
NL der DPS Software GmbH
Xafer
Sehen Sie sich das Profil von Xafer an!   Senden Sie eine Private Message an Xafer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 18. Mrz. 2013 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas
Original erstellt von Andreas Westphal:
Geht bei mir (SWX 2011) nicht. Wenn ich eine Skizze ausblende, bleibt der Bezugshinweis trotzdem sichtbar. Möglicherweise ist das also neu in SWX 2013
Gruß Xafer
Andreas Westphal
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
erstellt am: 18. Mrz. 2013 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde dort (in meinem Vorschlag) Skizzentext nutzen. Dann kann die Funktion mit dem ausblenden der Skizze genutzt werden.
Ing.-Büro Westphal
Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 18. Mrz. 2013 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann geht's natürlich.
Gruß Xafer
[Diese Nachricht wurde von Xafer am 18. Mrz. 2013 editiert.]
Satrek
erstellt am: 19. Mrz. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten! Ich nutze jetzt Bezugshinweise, da ich denke (hoffe) so durch das "Einsparen" von Skizzen die Sache übersichtlicher gestalten zu können. Die Zeit wird zeigen ob diese Entscheidung weise war... Danke nochmal!
Edit: wie es aussieht haben die Bezugshinweise doch ein Problem - sie rasten nicht richtig ein, und mittlerweile habe ich durch mehrmaliges Verschieben mehrere Bezugshinweise, die "im Raum" schweben und nur aus der richtigen Blickrichtung den richtigen Punkt bezeichnen. Vielleicht werden es doch noch extra Bezeichnungsskizzen...
[Diese Nachricht wurde von Satrek am 19. Mrz. 2013 editiert.]
